Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:35
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 18:24
Условия:
2 компа с ethernet соединением через D604T, оба прекрастно ходят в интернет, НО, не видят друг друга в локалке.
При DHCP только один может пинговать другог, второй никак не видит первого.
При отключении DHCP оба пингуют друг друга нормально, но в сети не видят, есть workaround, через консоль по коммадне cd \\comp\shara можно таки получиить доступ к зашареным папкам друг на друге. Но это никак не устраивает.
Может кто сталкивался с подобной проблемой и тем более находил решение ? буду черезвычайно благодарен.
PS Firmware:V2.00B01T01.EU.20050930
OS: WinXPSP2 на обоих, настройки без хитростей.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2006 20:48
Да сколько можно???!!!! А поиском воспользоваться не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 05:14
Пробовал, ничего не получилось.
Раз было уже, буду искать тщательно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 05:25
Поискал, нашёл только одну тему с похожей проблемой и там никакого решения нет кроме смотрите настройки сети.
Настройки сети в полном порядке, в этом я абсолютно уверен.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 10:15
Модем ничего не перекрывает - пропускает внутри все. Так что порблема все-таки в настройках сети на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 13:54
У DSL-G604T стоит на Lan порту тупой коммутатор, поэтому если Вы хотите, чтобы два ПК видели друг друга, то настраивайте Безопасность и Доступ, а также антивирусы и Firewall-ы.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 14:11
А у 504Т все нормально?И как на 604 настроить?
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 15:15
Что настроить? Можно конкретней в вопросах? Что на DSL-G604T, что на DSL-504T, если хотите чтобы ПК видели друг друга, то настраивайте Безопасность и Доступ, а также антивирусы и Firewall-ы на локальных ПК и только, роутеры тут не причём.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 16:45
У обоих нормально.
Тупой комутатор - это типа свич неуправляемый - если веревки воткнул в две разные дырки, то сделать так, чтоб они не видели друг друга - невозможно.
Умный комутатор может их по мак-адресам отфильтровать друг от друга. Но тебе такой не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 08:49
А чо настрайвать в Безопасность и Доступ ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
