Текущее время: Ср апр 22, 2026 16:39
 Заголовок сообщения: D-link 500T шалит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 15:59
Итак у меня D-link 500T. Проблема вот какая. Не могу подконнектится. На сервисной службе говорят что не верный пароль, но пароль точно правильный. Такое уже было. Я тыкал на все подряд, менял логин и пароль и потом он вдруг заработал. Причем не с разу, а спустя минут 5-10. В чем была причина я не понял тем более что ничего особенного я не делал. Например пароль указывал старый(не верный), сохранял настройки, перезапускал, потом устанавливал правильный и тоже сохранял и перезапускал. Прошивку уже менял. Не помогло. Вот что выдает на странице System Log:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:23> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 c325 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:29> PAP authentication failed
Sep 8 12:00:29> Connection terminated.
Sep 8 12:00:29> Doing disconnect
Sep 8 12:00:29> Failed to Authenicate
Sep 8 12:00:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:32> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 c425 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:37> PAP authentication failed
Sep 8 12:00:37> Failed to Authenicate
Sep 8 12:00:37> Connection terminated.
Sep 8 12:00:37> Doing disconnect
Sep 8 12:00:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:37> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 c525 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:42> PAP authentication failed
Sep 8 12:00:42> Connection terminated.
Sep 8 12:00:42> Doing disconnect
Sep 8 12:00:42> Failed to Authenicate
Sep 8 12:00:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:43> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 c625 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:00:48> PAP authentication failed
Sep 8 12:00:48> Connection terminated.
Sep 8 12:00:48> Doing disconnect
Sep 8 12:00:48> Failed to Authenicate
Sep 8 12:00:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:53> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 c725 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:01:00> PAP authentication failed
Sep 8 12:01:00> Connection terminated.
Sep 8 12:01:00> Doing disconnect
Sep 8 12:01:00> Failed to Authenicate
Sep 8 12:01:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:02:42> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:02:42> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:02:42> Doing disconnect
Sep 8 12:02:42> System Call Error
Sep 8 12:02:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:04:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:06:00> System Call Error
Sep 8 12:06:00> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:06:00> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:06:00> Doing disconnect
Sep 8 12:06:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:07:11> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 cd25 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:07:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:07:15> PAP authentication failed
Sep 8 12:07:15> Connection terminated.
Sep 8 12:07:15> Doing disconnect
Sep 8 12:07:15> Failed to Authenicate
Sep 8 12:07:20> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:07:20> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 cf25 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:07:20> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:07:25> PAP authentication failed
Sep 8 12:07:25> Connection terminated.
Sep 8 12:07:25> Doing disconnect
Sep 8 12:07:25> Failed to Authenicate
Sep 8 12:07:25> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:07:25> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 d025 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:07:25> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:07:30> PAP authentication failed
Sep 8 12:07:30> Connection terminated.
Sep 8 12:07:30> Doing disconnect
Sep 8 12:07:30> Failed to Authenicate
Sep 8 12:07:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:07:30> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 d125 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:07:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:07:36> PAP authentication failed
Sep 8 12:07:36> Connection terminated.
Sep 8 12:07:36> Doing disconnect
Sep 8 12:07:36> Failed to Authenicate
Sep 8 12:07:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:07:40> Connecting PPPoE socket: 00:13:c3:99:b1:f0 d325 nas0 0x1000d3b8
Sep 8 12:07:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Sep 8 12:07:43> PAP authentication failed
Sep 8 12:07:43> Connection terminated.
Sep 8 12:07:43> Doing disconnect
Sep 8 12:07:43> Failed to Authenicate
Sep 8 12:07:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Обьясняйте, пожалуйста, попроще. Если нужно узнать какие-то параметры, то пишите где их можно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: D-link 500T шалит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 18:15
Версия прошивки?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 18:17
Bigarov Ruslan писал(а):
Версия прошивки?
Вчера скачал с вашего ftp DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223.zip
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 18:41
Проверяйте настройки, конектится без проблем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 00:59
Причин может быть несколько вообще в таком случае (для МТУ-Интел):
1. Неверный пользователь и/или пароль.
2. Висит сессия у провайдера (получается после некорректного завершения сессии) - ждать 15 минут.
3. У вас отрицательный балланс.
4. Вы заблокированы.
5. Вы в черном списке.
Если в техподдержке вам сказали что от вас приходит именно неверный пароль - то так оно и есть, уж поверьте (помню один человек смог авторизоваться только после того, как набрал пароль через экранную клавиатуру :)) ).
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 11:04
Настройки все верные. Пароль и логин тоже. В сервисной службе говорят, что может из-за модема(сказали:"не понятно как d-link работает"). Похоже уже несколько раз сталкивались с проблемами этого модема. Смотрел по интернету и похожих проблем нигде не описаны. Может из-за винды. Так получилось что у меня Windows XP SP1.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 11:54
Если у Вас Professional, то переведите в режим "Bridge" и настройте виндовый РРРоЕ-клиент и попробуйте авторизоваться.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:36
А как его перевести в режим Bridge?
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 13:35
В "Setup"--"Connection1" в поле "Type" поставьте "Bridge"
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 10:47
Шайтан какой-то!!! Заработал.
Опять ничего не делал.
1. Вчера поменял пароль. Причем зашел в веб-кабинет под старым паролем сразу и без проблем.
2. Подключаюсь сегодня с новым паролем. Не коннектится.
3. Меняю тип соединения на Bridge. Не коннектится.
4. Меняю тип соединения на PPPoE. Заработал!
