Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:34
 Заголовок сообщения: Помогите настроить сеть
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 22:57
Немогу натсроить сеть, нужно 2 компа пустить через DSL-504t в нэт.
Принцип сети: Выделенный сетевой IP (внутренний) - 192.168.4...
Доступ в интернет открывается путем нажатия кнопки в линчном кабинете, через web интерфейс провайдера.
Натсроил WAN
Но не помогает, позвонил в
суппорт провайдера сказали поменять IP, выдаваемые DHCP сервером роутера на 10.10.10.10(вместо 192.168.1.2), но роутер мне не дает это сделать:
Но самое что интересное, это то что комп. получает IP не от моего модема, а от какого-то другого, поэтому кажется и нет у меня ни сети ни нета, как сделать чтоб комп. получал IP именно с моего роутера или вообще как все настроить?
Спасибо.[/img]
Последний раз редактировалось Fearamont Пт мар 24, 2006 15:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 00:43
Если подсеть 192.168.1.х точно должна быть на WAN интерфейсе, а DHCP должен выдавать IP для компьютеров из подсети 10.10.10.х, то пдозреваю что в HOME -> LAN необходимо указать IP модема например 10.10.10.1.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 08:49
Сделал помогло, теперь модем и компы мои в сети 10.10.10.Х, но модем не видит внешнего мира вообще, ни сети ни интернета, и почему-то когда я подключаю к модему провод из внешнего мира, то не могу попасть в веб интерфейс его настройки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 00:20
Настроил на модеме LAN IP 172.16.1.1 /24 на компе 172.16.1.2 /24, теперь модем вижу всегда, но он не видит сети и в статусе написанно Disconected, нужно ли мне параметры VPI и VCI натсраивать? (вообще получится ли использовать жтот модем, как роутер в локальной сетке, без ADSL) ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 01:05
Эм... тоесть у вас НЕ АДСЛ подключение??? WAN интерфейс на модеме - это именно настройки для подключения ко внешней сети (через АДСЛ, телефонный провод, если очень грубо).
Я думал у вас такие странные настройки дал провайдер дял АДСЛ-подключения =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 12:22
ADSL-роутер не получится использовать в обычной локалке, для этого есть серия интернет-маршрутизаторов DI-xxxx.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 24, 2006 15:18
Меняю DSL-504T на DL-604 (504)
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2006 10:22
Я правильно понимаю, если у меня есть DSL-504T, я смогу выходить в инет с нескольких машин одновременно, но между самими компами сетки не будет?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 14:51
Тут зависит от того как Вы настроете ПК в локальной сети, если настроите Безопасность и Доступ соответственно, то будет взаимодействие между ПК внутри локальной сети. Можно и через DSL-504T подключиться к локальной сети провайдера, правда в этом случае он будет как тупой коммутатор. Если же Вы хотите сидеть за NAT и т.д. вот тут я и советовал роутер серии DI-xxxx.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
