Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DSL-G604T Проблема с подключением
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 23:25
Купил данное оборудование,подсоединил и сразу такая проблема:Не горит индикатор ADSL.Остальные горят как положенно,старый модем работает,пробовал подключать на прямую,а не через сплитер,но не в какую.Что это может быть?Windows не видет оборудование?Или я совсем глуп и не правильно его подключаю?Пробовал даже с инструкцией и снова неудача.Если не сложно,объясните дураку подробней как это правильно делается.ОС Windows 2000.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 08:57
То есть при подключении модема к телефонной линии индикатор ADSL даже не мигает? Если это так, привозите устройство в сервис - центр.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 11:00
Я бы сначала у провайдера уточнил еще раз, подключена ли линия к DSLAM.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 15:30
Спасибо за ответы.Да,даже не мигает.Извините ёщё глупый вопрос:У меня есть старый модем по которому я сейчас и сижу (модель AUS.LINX 2006).Разве это не значит,что с линией у меня всё впорядке?Или G604T по-другому принципу работает?(имеется виду подключение к телефонной сети) Я просто в этом не понимаю ничего.И последний вопрос:Если он всё-таки не работает,то лучше везти его к вам или в тот сервис-центр от продавца?
Последний раз редактировалось Ale_Kaban Пн мар 20, 2006 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 15:36
Это значит что работает линия. Попробуйте на Д-Линке с модуляциями поиграться (gdmt поставить, потом анси) и посмотрите не изменится ли ситуация. Если нет - тогда не знаю, наверное в СЦ.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 15:52
2 n0taz Пробовал,ничего не меняется.Он у меня похоже даже в Windows не определяется.Может я всё-таки подключаю не так?Просто довольно странно,что именно такая проблема.Почитал форум и не видел подобной ни у кого.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 15:59
У Вас контракт с провайдером заключен? Это ADSL модем и он может связываться только со специфическим оборудованием провайдера. Если вы еще не заключили контракт, естественно у Вас ничего не заработает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 16:13
2 Shura0 Я сейчас сижу на СТРИМе,модем AUS.LINX 2006.Я выше писал.Это,что не ADSL модем разве?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 17:29
1. Если все лампочки горят нормально, те Power горит, Status мигает, Ethernet горит, то для начала сбросьте до заводских настроек, делается это путём нажатия кнопки при включённом питании на 12-15 секунд и ждёте пока модем перегрузится.
2. Далее, жёстко задаёте настройки TCP/IP:
IP: 192.168.1.2
Mask:255.255.255.0
Gate: 192.168.1.1
DNS1: 212.188.4.10
DNS2: 195.34.32.116
3. Попробуйте "ping 192.168.1.1", если ответит, то запустите IE и в поле адресс наберите: "http://192.168.1.1" логин:admin пароль:admin
P.S.: Если Status не мигает, то вам нужно подъехать в Сервисный Центр.
P.S.S.: Или позвонить мне (495)744-0099 доб. 392
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 19:41
Извините,ещё такой вопрос:Я Вам звонил,вы сказали подъехать в сервис-центр,а про специальную форму ничего не упомянули.Её обязательно надо заполнять?
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 20:04
На месте заполните.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 20:57
Ясно.Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 16:14
Работает!!! Спасибо большое за помощь сотрудникам D-Link! Проблема заключалась в фильтре телефонной розетки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
