Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:33
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 11:19
Была попытка залить в него неродную прошивку, чем кончилось не знаю, купил в таком виде его: Порт 1, 2 мигают как бешеные, повер горит естественно, статус не горит, да больше ничего не горит.
Подключил роутер в сеть, в первый разъем (первый порт) провод от компа, во второй провод из внешнего мира, настроил комп как клиент DHCP, стучусь по фтп на 192.168.1.1 или на 10.8.8.8 - не отвечает, захожу через http://192.168.1.1 грузит админку другого роутера (ASUS), наверное он у меня в доме стоит (роутер провайера).
Как мне определить состояние моего роутера, а лучше посоветуйте как мне восстановить прошивку стандартную (самому), может я что-то не так подключил ????
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:04
Заранее спасибо!!!
Что за первый разъем, что за второй ? В Вашем случае в модем должно идти только провод от Вашего компьютера и провод питания. Больше ни что не надо ни куда сувать. Насколько я понял Вы в первый LAN порт включили компьютер, во второй LAN порт включили линию местного провайдера? Да тогда лампочки могут мигать - пакеты идут.
По ФТП Вы туда не зайдете, только по НТТР.
Залейте вначале вот это http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... 050630.zip как написанно в инстрекции http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... l_ver3.pdf , далее можно залить вот это http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/F ... 050930.zip .
При заливки первого придется долго подождать, так как необходимо будет включить краш-режим
Изображение (C)тыбренно без позволения у DiDIMa
Если не получиться - придется в сервис.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 12:27
СДелал все по инструкции, утилита мне после включения питания роутера пишет что IP устройства 10,8,8,8, измените пожста IP вашего ПК (был 192,168,1,2) на IP subnet :), поменял на 10,8,8,9, после включения питания на роутере (предпоследний шаг в утилите), он долго и нудно что-то шле на роутер, на котором активно мигает лампочка первого лан-порта, подождал около 7 минут ничего не произошло, может нужно дольше ждать ???
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 14:01
1) Поставте в "автомат" настройки компьютера.
2) Отключать питание нужно более 10 секунд.
3) Ждать придется долго, у меня прошивался ~20 минут.
P.S.
Главное не спешите, возможно прошьётся не с первого раза.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 22:13
P.S.
Спасибо огромное, все восстановил, автомат не получилось (некому было IP выдавать), просто подключил через хаб, а то утилита пропускала Адама наверное, обновилось все быстрее минуты...
З.Ы. IP для ПК ставил 10,8,8,80 (MASK 255.255.0.0)
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 12:36
А где вы нашли эту утилитку. Скачал всё по ссылкам а утилиты нет. Есть только описание. Заранее прошу меня извинить если что не так
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61
