Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 00:49
Мопед DSL 504T.
Сейчас Прошивка V2.00B01T01.EU.20050930.
Провайдер МТУ-Интел.
Проблема в следующем: если я хочу из модема разорвать сессию PPPoE нажав на кнопку Disconnect (ADVANCED->PPP), то у провайдера подвисает сессия, естественно приходится ждать минут 10 пока зайдешь в интернет.
При нажатии на Disconnect в логах следующее:
Mar 18 01:13:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 18 01:13:45> WAN IP address 83.237.11.248
Mar 18 01:13:45> WAN gateway 83.237.11.1
Mar 18 01:13:45> primary DNS address 212.188.4.10
Mar 18 01:13:45> secondary DNS address 195.34.32.116
Mar 18 01:13:45> PPPoE Connect with IP Address 83.237.11.248
Mar 18 01:13:47> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 18 01:13:47> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.11.1
Mar 18 01:32:48> Modem hangup
Mar 18 01:32:48> Connection terminated.
Mar 18 01:32:48> Doing disconnect
Mar 18 01:32:48> sendto returned:
Через минуту жму Connect там же:
Mar 18 01:34:40> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 18 01:34:40> Got connection: fd05
Mar 18 01:34:40> Saved Session ID: 0
Mar 18 01:34:40> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:80:8b fd05 nas0 0x1000d378
Mar 18 01:34:40> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 18 01:34:41> CHAP authentication failed
Кстати он пробует установить соединение всего несколько раз, потом перестает это делать, хотя я думал должен всё время "долбиться".
Если 10 минут подождать, и тыркнуть кнопку Connect, то коннект осуществится:
Mar 18 01:39:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 18 01:39:52> Got connection: 952d
Mar 18 01:39:52> Saved Session ID: 0
Mar 18 01:39:52> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:80:8b 952d nas0 0x1000d378
Mar 18 01:39:52> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 18 01:39:53> WAN IP address 83.237.11.76
Mar 18 01:39:53> PPPoE Connect with IP Address 83.237.11.76
Mar 18 01:39:53> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 18 01:39:53> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.11.1
Mar 18 01:39:53> WAN gateway 83.237.11.1
Mar 18 01:39:53> primary DNS address 212.188.4.10
Mar 18 01:39:53> secondary DNS address 195.34.32.116
Это имхо баг, так как с прошивкой V1.00B02T02.RU.20040830 работало так, как и на устройствах других фирм. Поясняю, я в меню STATUS->Connection Status нажимал на кнопку Disconnect и посылался реально запрос на разъединение сессии, через пару секунд или например минуту я нажимал уже кнопку Connect и сессия восстанавливалась сразу же.
Я к сожалению пока не могу сказать что видно со стороны провайдера, завтра напишу как приду с работы.
На первый взгляд посылается неверный запрос на разъединение, в следствии чего сессия не завершается, а рвётся.
Помогите плз :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 00:52
З.ы. может я разрываю сессию не той кнопкой? мне необходимо чтобы я с роутера мог разорвать сессию, и через несколкьо секунд опять поднять её.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 01:16
Кнопка правильная. У меня после Disconnect'a сразу же сессия подымается, так что это могут быть проблемы на АТС или с линией.
Что касается того что модем не "долбится" - уже не однократно писалось, только Суппорт молчит как рыба. Типа ждите новой прошивки и все такое. Одно радует ADSL - это не надолго, уже HDTV хочется, а на 7 мегабитах HDTV - курит, вместе со сменой технологии подключения видимо проблема с прошивками модемов решится сама собой, надо только чуток подождать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 01:30
Это не проблема на АТС и не с линией :) Проблема с дисконнектом :) Это разные вещи, не может линия влиять на прораммную функцию. А в линии я уверне - на 6 мегабитах марджины по 20, а затухания по 15. Я же писал - на старой прошиве всё норм. Темболее если бы была проблема у провайдера - я бы знал ибо работаю у провайдера :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 02:17
Почему с дисконнектом? Я неоднократно ловил в логе глюк когда сразу после дисконнекта нажимаешь коннект и видишь - system call error.
Прошивка январская, закономерностей не замечено - сегодня сразу подконнектился, а иногда - ждешь 5-20минут, а может и этот error выкинуть.
А вот после этого errora соединяется сразу. В прошивках 2004 года этой проблемы нету вообще - коннектится всегда и визде моментально (при on demand - даже не замечаешь).
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 12:56
У меня прошивка V2.00B01T01.EU.20050930 и у меня коннектится дисконнектится моментально. Как это объяснить?
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:53
Радуйтесь !!! :lol: Раньше ждать приходилось полчаса :roll:
Об этом уже с лета пишеться ! Техподдержку пора переименовывать в отдел статистики - только жалобы собирают. :wink:
"Сапожник как обычно без сапог". (русская пословится)
Да, выпустят новый модем - эти глюки уберут, другие добавят..... :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 23:57
Огромным счастьем ! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 01:12
Посмотрел с работы: ну нет в логах упоминания о том, что сессия завершилась корректно, то есть нету запроса на разъединение, видно что порвалась она просто (всё-равно что адсл выдернуть из модема).
Ну если есть люди, у которых все дисконнектится/коннектится моментально, буду думать, что трабл у меня, хотя опять же с первой прошивкой все работает замечательно, жаль только DDNS там нет.
Хотя если возможно, жду понедельника или вторника (рабочие дни) - может кто из Д-линка потестит у себя дома на предмет такой фичи.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 11:14
notaz
Расскажу как было у меня. В октябре я прошил V2.00B01T01.EU.20050930 и у меня начались проблемы при смене сессии. В декабре подключился к Стрим ТВ и у меня были долгие переключения каналов и картинка рассыпалась. Все это время у меня стоял M.MODE. Почитал на форумах и поставил жестко G.dmt. После этого у меня нет проблем ни с Стрим ТВ, ни с сессиями.
Более того ставил несколько 500Т, прошивал 0930 и у народа тоже были проблемы с сессиями, после жесткого задания модуляции проблема отваливалась. Так что по ходу качество линии все таки роляет на скорость поднятия сессии.
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 12:49
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050930
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 28 dB
Line Attenuation 29 14 dB
Data Rate 256 128 kbps
Коннектиться когда как. Вчера, 18.03.06 специально протестил : из 6 раз с паузой 10 мин быстро законнектился только 2 раза на 3 и 5 раз, остальное пришлось ждать 10-15 минут. Смена модуляции ситуацию не улучшила, на ДСЛАМе стоит G.dmt. Прошивка V1.00B02T02.RU.20041014 ситуацию не улучшила, проверенно на втором модеме. На G.dmt модемы ДЛИНК лучше работают с всеми ДСЛАМами Стрима, если на ДСЛАМах установить жестко G.dmt . Так и у меня было, когда только вышла прошивка АДСЛ2, вооще отваливался неуспев залогиниться - Стрим поставил жестко G.dmt. Так что тут виноваты как Стрим ( ну ни кто не будет подстраивать ДСЛАМ под каждую линию, останавливаются на средне-статистической настройке) так и ДЛИНК, который некоторые нюансы не реализовал в прошивке модема (так все производители поступают любого оборудования, каждый тянет одеяло на себя), типа с ДСЛАМами НОКИЯ или ЦИСКО не работает, но с нашими же работает - виноваты те, а не мы... :lol: Так, чтос тут нужны обоюдные старания, как Стрима так и ДЛИНКа.
Возможно во вторник, но это только возможно.
к noiseman
у народа тоже были проблемы с сессиями, после жесткого задания модуляции проблема отваливалась. Так что по ходу качество линиивсе таки роляет на скорость поднятия сессии.
Здесь не качество линии, а протокол согласования играл роль. Что-то ДЛИНК не доделал или не стал делать при реализации протоколов. (см. выше).
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 23:13
Я вообще думаю что Стрим не правильно повел себя с оборудованием. На западе большая чать провайдеров выдает свое оборудование, оттестированное и настроенное, причем как правило в аренду. В результате нет никаких проблем с совместимостью.
Стрим пошел по пути: ставьте че хотите; и при этом вполне законно посылает всех, кто стучится в саппорт с моделями, которых Стрим не поставлял.
Факт остается фактом, у кого-то сессия поднимается быстро, у когото бываю проблемы. Я боюсь что длинк только с одной строны не сможет решить проблему, а Стриму это нафих не надо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 02:38
Модуляцию себе я могу в любую минуту изменить, только она тут не причем если ДСЛ держится, темболее на 6 мегабитах и держится уже месяцев 5 =)
Вот попробовал по другому делать:
На модеме поднята PPPoE, я зашел в WAN и там сразу меняю логин на другой и жму Apply - сессия завершается по программному запросу со стороны модема - всё отлично, через несколько минут меняю тот логин который был - сессия поднимается, тут всё шикарно.
А вот кнопка Disconnect такой запрос не посылает почему-то.
З.ы. тех. поддержка Д-линк, ответьте не наблюдали ли такой косяк дома, или же если есть возможность - попробовать заценить на аналогичном модеме эту функцию.
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 03:12
да вроде все правельно делаешь, у меня работает, нажимаю дискнект - юзер ревест, только модем через несколько сек. опять сессию поднимает. только не часто я дискнетом пользуюсь либо ребут делаю через телнет, либо save & reboot - оба варианта также коректно завершают сессию. правда модем у меня 500t ;)
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2006 10:45
Кнопка Disconnect работает. При нажатии на эту кнопку DSL-504T посылает PADT. Проверяйте свой PPPoE концентратор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
