Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:06
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2006 23:51
Попробовал подключение по инструкции, указанной на сайте.
Подключение создалось в группе обычных, а не высокоскоростных, а модем определился как "ISDN-канал: D-Link ADSL USB modem" и при попытке подключения он стремится набрать номер после чего указывает на то, что нет гудка.
Кабель подключен. ADSL у провайдера тоже подключен.
Что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 10:00
Какой тип драйвера ставили? Какие настройки делали? Какая ОС? Если WinXP, сто стоит ли какой-нибудь сервис пак?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 11:16
Драйвер судя по всему 2.7.2.0
Настройки:
WAN
PPPoE
VPI = 0
VCI = 35
Modulation = T 1413 (странно что-то, но попробовал разные)
Ось - ХР корпоративная версия. Без паков.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 11:51
Запустите "DSL-200 Status" и посмотрите линк DSL поднят или нет? Если нет, то проблема в этом. Либо укажите код ошибки и что пишет ОС об этой ошибке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 12:31
светодиод DSL не горит. На станции провайдера клянуться, что всё должно уже давно работать и везде работа завершена.
Код ошибки: 680 Отсутствует гудок
В State пишет то же самое: No signal
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 12:53
Если сидите через сплитер, то попробуйте без него. А пока DSL не поднимется авторизация не пройдёт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 13:57
Без сплиттера.
Телефон через фильтр.
А в чём может быть проблема, не подскажите, в таком случае?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:26
Хорошо бы проверить на рабочей линии, но, скорей всего, проблема в провайдере.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 18:02
У меня Авангардовцы тоже клянуться что линия давно подключена, однако DSL-504T, несмотря на все правильные настройки, упорно гонит:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Aug 9 12:02:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:22> System Call Error
........................ и т.д.
Последний раз редактировалось Dimka_Piter Чт мар 16, 2006 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 18:05
А на какой частоте должна быть эта самая несущая?
Может осциллографом ее посмотреть... :?
Добавлено:
А я разобрался! Моя проблема оказалась в телефонном кабеле шедшем с модемом. Переобжал коннектор и все стало просто шоколадно :)
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:01> Before PADI send PADT to mac:0:144:26:65:85:236, session id:e403
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:11> Before PADR send PADT to mac:0:144:26:65:85:236, session id:e403
Aug 9 12:01:12> Connecting PPPoE socket: 00:90:1a:41:55:ec ef03 nas1 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:12> Connect: ppp0 {--} nas1
Aug 9 12:01:12> WAN IP address 212.48.203.240
Aug 9 12:01:12> WAN gateway 212.48.203.254
Aug 9 12:01:12> primary DNS address 213.158.0.6
Aug 9 12:01:12> secondary DNS address 213.158.0.3
Aug 9 12:01:12> PPPoE Connect with IP Address 212.48.203.240
Aug 9 12:01:12> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:12> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.48.203.254
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 13:34
Ребята подскажите кто работает с Авангард и модемом D-Link: DSL-200 Ver:B1.(RU - который)?
Настроил все по скринам с dlink.ru (спец.по этому модему и для Авангарда), там данные с Авангардом совподают.
Статус постоянно прыгает: No signal, Training, Data, Idle. И стрелки постоянно меняют свой цвет, в зависимости от статуса – коричневый, зеленый, желтый…
Подключаюсь как и положено выдает 678: Удаленный ПК не отвечает.
Отзвонился, добрался до инженера, он что-то покрутил, статус на контрольной панели (может она попугаи показывает?) стал нормальный Data, поменялась модуляция, но все равно ошибка 678.
State: Data.
Modulation: Still ALCTL14
Rx Data Rate: 0Kbps.
Tx Data Rate: 239872Kbps.
Модуляцию пробовали менять на Multimode, результат тот же, в итоге опять вернулись на...
State: Data.
Modulation: Т1.413
Rx Data Rate: 8368Kbps.
Tx Data Rate: 1024Kbps.
И статус прыгает постоянно. Что делать, кто подскажет - менять модем, неправильно настроил и т.д. Два дня как у них в ПК я подключен, а я все бамбук курю...
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 14:34
ОС-Windows XP SP2.
Драйвера с вашего сайта DSL-200_b1_RU_20041230.zip
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 09:47
Написал письмо с этого сайта в тех поддержку - тишина, пост на форуме - тишина. Может кто подскажет мыло, оф. представителей.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 01:57
А вот у меня другая проблема:
Win2000SP4
Подключился все нормально. Все навтройки выставил как в описании подключения авангарда. Только телефон не 0000000 а 0,35 почему то работает.
А проблема в 10-15 минутных дисконектов и не подключении до перезагрузки модема.
Драйвера ставил DSL-200_b1_RU_20041230.zip
и флаг на 0 в реестре как в FAQ, даже не знаю чего и делать?
Подскажите, потому как не жизнь каждые 10-15 минут модем передергивать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2006 14:24
State: Data.
State: Data.
Modulation: Т1.413
При mmode у вас встаёт на модуляции t1.413, попробуйте е жёстко задать и посмотреть как будет линия держаться, а вообщ лучше установить эти драйвера: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/DSL-200v12.11_1.06b2t6RU.zip
Сначала через "Установка и удаление программ" удаляете старое ПО, а потом ставите новое.
Бигаров Руслан.
