Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:45
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 14:58
Поиск по форуму и FAQ ничего не дал
Создаю правило, например для FTP сервера на машине с внутренним статическим IP 192.168.2.2
Start port = 21211
End port = 21211
Map port = 2121
С внешней машины пытаюсь зайти по <мой_внеш_IP>:21211 - и нифига.
Все остальные настройки по умолчанию, кроме сетки - 192.168.2.1
Мож какие логи посмотреть можно ?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2006 20:18
Можно проверить настройки ftp-сервера. По-умолчаню, он слушает порт 21.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 11:31
Мой ФТП слушает именно 2121. Это сделано, т.к. у стрима закрыт на вход 21-й порт.
На старом модеме, когда было у машины 2 IP все работало без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 12:13
Ну я знаю, что закрыт. У меня ftp слушает 21 порт и в 504T есть правило "port start: 2121, port end: 2121, port map: 21". При этом всё замечательно доступно извне на порту 2121.
Советы:
1) попробуй поставить режим DMZ на 192.168.2.2 и при этом попробовать зайти на 2121
2) а ты случайно не со своего же компа зайти пытаешься?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 18:18
DMZ тоже не работает.
Захожу с разных машин. В том числе проверяю коннектабельность вот этой ссылкой
http://www.preinheimer.com/cgi-bin/conn ... ontest.cgi
Всегда выдает error on ip причем выдает быстро, как будто получает deny.
Может есть какие логи в модеме посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2006 19:48
Раз он и при DMZ не работает, то варианты:
1) модем круто заглючил, возможно, есть смысл сделать ему ресет настроек
2) твой ftp-сервер настроен на доступ, например, с определённого ip, и других не пускает (ну, то есть, там какое-то ограничение стоит)
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 10:11
Да не, трабл в модеме. УСерв никаких коннекшнов не видит.
К тому же проблемы и с телнетом ровно такие же.
Кнопку ресет я уже 15 секунд держал. Не помогло. Какие еще ресеты можно сделать ?
Прошивку менял сам.
Настройки прилагающиеся загружал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2006 20:38
Поставь модем в бридж и посмотри, будет ли фтп работать. Если всё будет работать, кроме фтп, то дело в нём.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
