Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:35
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 13:33
Помогите восстановить 504T - после обвновления прошивки от 2005 г. но не ADSL+2 а обычный, успел только залить первый файл kernel, потом модем пошел на перезагрузку и застыл.
Лампа статус не горит, т.е. не мигает совсем (Power и LAN горят). Нет доступа к модему по LAN.
Что делать? Читал на форуме что у кого-то была похожая проблема но не рассказывает как ему удалось восстановить модем
Спасибо вем
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 16:34
1 способ: в Сервисный Центр.
2 способ: перепрошить на ADSL2+ в краш-режиме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 01:54
А как в краш-режиме ?
Можно объяснить подробнее, пожалуйста ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 02:11
среди прошивок на сайте есть специальная софтина (вместе с прошивками лежит), она правда adsl2 тоже заливает, и откатить потом самому нельзя, но работает, потом уж можно в сервис тащить.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 23:27
Качаем ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... adeB05.exe
Ставим галку и прошиваем
СообщениеДобавлено: Сб мар 18, 2006 16:31
Делаю все как просят, т.е. выключаю питание, некст, включаю питание, и он долго долго что-то шле непойми куда и ничего не происходит больше....
З.Ы. мопед подключен к компу и к внешнему миру, в компен астройки клиента ДХЦП.
Чот делать ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 19, 2006 01:07
Отрубите дхцп, модем же в ауте - комп ничего и не получит нужного. Настройте вручную айпи, маску и шлюз.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 14:48
тот (первый) модем оживил через адам2, залил фирменные fs и kernel от 10 2004 как по описанию MCMMC и все заработало.
Но сейчас случилось другое хотя внешне картинка почень похоже - статус не горит только Power и LAN . Просто ребята играли с настройкой модема через Веб Интрфейса, но когда видят что нет коннекта выдернули питание (или ресет нажали) - короче запороли область env в флеше памяти у модема! Вот начитался за два дня все топики здесь и на streamclub и ixbt :)
Adam2 живой но его адрес сбрасывался в какое-то странное значение которое выло обнаружено лишь после попытки прошивать в краш-режиме - скачал утилиту upgradeB05, запустил, программа выдала сообщение что адрес у модема такой-то и нужно менять свой адрес для продолженя.
Но я не стал сразу заливать новый ADSL+2 прошивку, вошел по ФТП (благо адрес сейчас известен), потом через телнет по порту 21 чтобы смотреть и править значения env как здесь в форуме советовали. Тут-то опять произошла ошибка из-за моей невнимательности и также от того что всем "гуру" так лень объяснять как правильно вводить эти значения - вот например
SETENV mtd0,0x900a0000,0x903f0000
нужно набирать БЕЗ ПРОБЕЛОВ - а то получатся совсем другие переменные или значения - что образует мусор в области env который может не дать модем стартовать, как в моем случае.... (дошло!)
по рекомендации MCMMC
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/HOWTO_RECOVERY.koi8-r.txt
можно эту область очистить - но только если модем оживит и даст залогиниться через telnet на 192.168.1.1
в моем случае модем не ожил после всех попыток
теперь остается несколько вариантов:
1. Сервис центр - модем новый, случай как я понял гарантийный?
2. Каким-то образом получить свой env чтобы удалить все лишнее (есть другой путь кроме паяния? - нет желания вскрывать и паять) - если есть подскажите пожалуйста
3. Прошить новую прошивку в краш-режимме.
ВОПРОС - она выдает что адрес не тот 10.8.8.8 - я уже поправил ФТП my_ipaddress на 10.8.8.8, то пралвильно ли я понял что нужно в карш-режиме отметить флажок и написать адрес не 192.168.1.99 как в описании а 10.8.8.8. при этом адрес своей сетевухи также исправить на 10.8.8.7 ???? -
просто не хочется наломать больше дров ...
или еще есть другой новый способ (залить mtd3 через ftp adam2)?
Пожалуйста помогите советами буду очень призателен
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 11:20
все таки нашел способ как обойтись без кабеля, в адам2 фтп я смог вывести get env в файл, перенаправляя сообщение на консоль в файл
ftp> get env c:\myconfig.txt (WinXP)
при этом файл myconfig.txt нужно предварительно создать и оставить пустым на C:
открыл этот файл и увидел все свои ошибки и удалил их через telnet 10.8.8.8 21 с помощью UNSETENV, (заметьте даже ненужно перенабирать эти ошибочные значения - особенно если они содержат управляющие символы как BackSpace Ctrl+Break..., просто использовал COPY в окне нотепада и PASTE в окне телнета)
очистил env, залил прошивку - родную от 102004, перезагрузил модем - никакого результата.
Еще несколько раз перепроверял значения env все вроде как положено только порядок несовсем тот что здесь публикуется, вот например у меня стоит так
mtd0 0x900a0000,0x903f0000
mtd1 0x90010000,0x900a0000
mtd3 0x903f0000,0x90400000
mtd2 0x90000000,0x90010000
что дальше думать - наверно есть ошибки в области конфига ???
Вообще как, можно залить образ mtd3 через adam2 или нет, если да то пожалуйста выложите (или на мыло), если нет - то подскажите ка быть дальше.
Я читал тут посты и пришел у выводу что если область mtd3 накрылась то и прошивка ADSL2 тоже не помогает ...
Можно конечно в сервис но что-то хочется самому разобраться :)
Пожалуйста господа "гуру" если проходите тут мимо откликнитесь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
