Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:05
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 21:39
Здравствуйте.У меня провайдер-Стрим, 2 компьютера,соединенные между собой через Хаб Des -1005D,модем DSL 300T.Модем воткнут в хаб,так-же как и 2 компьютера.При таком подключении возникает следующая проблема-выводится сообщение,о конфликте IP- адресов.Что-бы была возможность зайти в интернет,приходится выключать из хаба один из компьютеров.Пробовал ставить прокси сервер Analog-X,по следующей схеме-модем подключаю к компьютеру,и через него-же хаб,но тогда на одном компьютере(где стоит прокси) интернет работает нормально,а на другом сразу становиться невозможным открыть большинство сайтов.При этом оба компьютера должны быть включенными.
Посоветуйте пожалуйста,как исправить данную ситуацию,что бы интернет мог работать нормально с любого компьютера,через локальную сеть.
Nobody is Perfect
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2006 22:32
С этим модемом дела не имел...
Посмотрите тут:
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_36.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_26.php
Должно работать. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 12:07
В идеале поменять его как минимум на DSL-500T, а если с DSL-300T, то настроить его в режиме PPPoE, а клиенты должны динамически получать настройки для TCP/IP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 23:21
Так и есть на данный момент...А если менять на другую модель,подскажите,что лутче ?
Nobody is Perfect
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 00:42
DSL-504T, например...
http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=326
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2006 11:56
HiTechService писал(а):
Если Wi-Fi не нужен, то его.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
