Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:34
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 19:11
Подключаюсь к ПТС, в списке рекомендованного оборудования (http://www.avangard-dsl.ru/pubsas/test- ... index.html) только ADSL модемы, хотелось бы поставить Wi-Fi роутер (604T). Какие шансы, что он у меня заработает. Из разговора с тех поддержкой узнал, что у них есть клиенты с 504T, с 604T пока нет никого.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 19:14
Должно. На сайте написана модуляция и тип инкапсуляции поддерживающиеся модемом.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 11:03
DSL-G604T отличается от DSL-504T наличием Wi-Fi.
Инструкция для прошивок первой версии(ADSL):
1. Версия прошивки должна быть от 20041014 или старше.
2. Заходите в "Setup"--"Connection1", при заводских настройках у вас в поле "Type" стоит "PPPoE", ниже настраиваете PVC, те делаете VPI=0, а VCI=35, слева есть поля "username" и "password", в них вводите ваш логин и пароль, которые вам выдал провайдер для выхода в интернет. Нажимаете "Apply".
3. Идёте в "Setup"--"DNS" в поле "DNS Relay Selection" выставляете "Use User Discovered DNS Server Only" и вписываете "Preferred DNS Server" и прописываете IP DNS-а провайдера: 213.158.0.3 . Нажимаете "Apply".
4. "Setup"--"DSL Setup" и выставляете "T1.413". Нажимаете "Apply".
5. "Tools"--"System Commands" и нажимаете "Save All".
Инструкция для прошивок второй версии(ADSL2/2+):
1. "Home"--"WAN" выставляете VPI=0 и VCI=35, в "WAN Setting" ставите значение "PPPoE/PPPoA", далее вводите логин и пароль, а "Connection Type" оставляете "PPPoE LLC". Жмёте "Apply"
2. В "Home"--"DNS" прописываете IP DNS-а провайдера: 213.158.0.3 . Нажимаете "Apply".
3. "Advanced"--"ADSL" выставляете "T1.413". Нажимаете "Apply".
4. "Tools"--"System" жмёте "Save and Reboot"
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 13:49
Спасибо
Будем брать
только один вопрос у продавца в прайсе есть 2 позиции
DSL-G604T и DSL-G604T_RU, какой нужно брать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:01
У DSL-G604T_RU в комплекте сплитер.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 14:52
Забавно, что цена на _RU меньше :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 21:53
Подскажите пожалуйста, можно ли настроить D-Link 504 в режиме роутера при подключении к ADSL Avangard? То есть поднять нат и раздать в сетку? Какие настройки нужно вводить в модем? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:36
Мало данных, хотябы ссылку на сайт провайдера или описание необходимых настроек для подключения.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 10:06
неделю бился головой в стену, пытаясь понять почему не грузится www.microsoft.com на авангарде. понял. делюсь.
тут ( http://www.dlink.ru/technical/expl_sz.php ) написано, что надо MTU установить в 1500. дык вот не 1500 а 1400 !!!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 10:58
надо 1492, сам долго мучился
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 11:14
В заводских настройках MTU = 1400 и MRU = 1492, почему были предложаны данные значения я выясняю, но лучше не менять заводских, страшного ничего не будет, меньше можно, больше значения ставить нельзя.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 14:59
поправьте в инструкциях, если несложн MTU на 1400 (или сколько на самом деле можно), а то не я один на эти грабли наступил. с 1500 длинные пакеты наружу не пролазят.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 22:28
Знакомый купил DSl-504T и сидит на Авангарде 256/256 - говорит все нормально работает. Ссесия сбрасывается каждый сутки по правилам!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
