Текущее время: Чт окт 29, 2026 02:07
СообщениеДобавлено: Вт мар 02, 2004 12:06
IP-PBX member
Поставил в качестве тестирования данное устройство.
DMI-128ESU не передает аналоговым устройствам сигнал caller id.
Услуга у провайдера включена.
Другие устройства передают.
Каким образом можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2004 17:28
IP-PBX member
схему подключение следующая
----ТФОП-----(u-int)--DNT-100-(s/t-int)----DMI-128ESU---
команды
AT*IA1 Enable caller ID of analog port A
AT*IB1 Enable caller ID of analog port B
AT*ID1 Enable caller ID of data port
не помогли.
кто-нибудь ответит?
Caller ID требуется для определения всех номеров поступающих в Единую службу спасения.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 10:43
IP-PBX member
Уважаемый Д-Линк!
Неужели так и не ответите?!
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 16:43
IP-PBX member
В общем, уже без ножа режите.............
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 14:03
Site Admin
Site Admin
Вопрос перенаправлен разработчикам. Ждем ответа
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2004 10:52
IP-PBX member
В общем ясно.
Чтобы понять, что вы такую ситуацию создать не помежете (из-за отсутствия isdn линий и caller id) потребовалось 3 недели для формирования запроса в HQ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 25, 2004 19:09
Сегодня аналогично пытался разрешить проблему Caller ID на своём таком же аппарате. Не работает. Господа ответьте всё таки что ни будь вразумительное. На самом аппарате номер отображается, а вот на аналоговых трубках - нет. Трубки Panasonic DECT, CallerID поддерживают.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 10:27
IP-PBX member
Во-ВО!!!!!!!!!!!!
я и говорю, что без ножа режут!!!!!!!!!!
Кстати вот что ответила Индия:
We have tested the DMI-128ESU device as per your application.
The caller ID works properly with the default TA settings.
No external AT commands are required.
The number will be displayed only if your line supports Caller ID.
If the line doesn't support CID then no number will be displayed.
Regards,
Trupti Shah
Tech Support Engineer
D-Link India Ltd.
У меня не только caller id включен, но и услуга подавления анти-аона!
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2004 22:31
Ну так в этом ответе нигде не сказано что CID работает на аналоговых аппаратах, которые подключены в рахъёмы А,В. На самом модеме CID отображается правильно. Это наверно они и ответили. Но как заставить передавать модем этот самый CID на аналоговый аппарат??? Вопрос остаётся открытым.
Кстати у меня ещё не работает функция управления модемом с аналогового телефона. Пытаюсь нажимать коды программирования, а модем не воспринимает их :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 12:52
IP-PBX member
А у тебя аналоговые аппараты какой сигнал caller id поддерживают?
dtmf или fsk?
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 16:21
IP-PBX member
Oborin писал(а):
На самом модеме CID отображается правильно. Это наверно они и ответили. ....
А у тебя где отображается номер? dmi-128esu ведь без дисплея. или в какой программе? ссылку кинь плиз!!!
А с какой АТС соединен?
я - с Alcatel C12
при настройках зухеля я выбирал страну - Германию - весь CID работает корректно.
А вот d-link никак не может.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 04:37
У меня модем 128E/U. Он с ж.к. дисплеем. Работает с COM портом.
Аналоговые аппараты в инструкции написано поддерживают CID разных стандартов, по умолчанию используется ANI CID. В трубке нигде эти стандарты не настраиваются и не выбираются.
На ж.к. дисплее модема всё показывает нормально, номер определяется. АТС не знаю какая.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 18:32
IP-PBX member
Значится так
после ДОЛГИХ и МУЧИТЕЛЬНЫХ попыток не удалась работа Caller id с помощью ваших устройств через isdn-сигнализацию.
Будем внедрять Zyxel.
А ТАК ХОТЕЛОСЬ написать отчет что в единой службе спасения работает оборудование D-Link............................
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 11:24
Ну я собственно тоже ещё не покупал свой модем. Взял пока у приятеля попробовать. Вот тоже думаю если брать так только чтоб работала функция callerID. Какой посоветуешь? Какой зухель? Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2004 15:55
IP-PBX member
щас модеры забанят................ ;-)
zyxel omni net plus isdn уже с производства снят
так он стоит около 250-270 уе
без проблем все работает!
сделал я щас такую схему
сначало стоит isdn потом к выходу анал.порта подключен модем с поддержкой v.92, он подсоединен к компу
на комп он выводит в соответствии со стандартом Caller-ID ETS 300659
инфу в виде
RING
DATE = 0406
TIME = 1505
NMBR = 8313250659
ее можно видеть и с помощью обычного терминала
вот и все.
скачал прогу http://www.digitalroom.net/ call tracert - вот она щас логи входящий звонков и ведет....
