Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:51
 Заголовок сообщения: HTLP!!! DSL-504G -> STREAM как роутер
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 23:48
Сразу: искал, что нашел - пробовал.
Результат нулевой.
железо: DSL-504G (fw - R2.01.B13.EU(030917a/T93.3.44))
Проблема: Не могу настроить девайс в режиме роутера.
Вроде коннект есть, индикатор в админской странице - зеленый. Однако связи нет.
Звонил в сервис, звонил в STREAM - ничего путного не сказали - ток руками развели.
Мож кто сталкивался, да победил енту глюку?
PS: странная ситуация. похоже, что стрим и д-линк не любят друг друга, ток футболят туда-сюда. А могли бы подружиться. Тем более. что есть интерес взаимный. У Д-Линка - "цифровой дом", у стрима - инет широкий. Обидно.
STREAM FlyTV, DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 03:17
Нужны хотя бы логи.
В бридже работает? АДСЛ на модеме горит постоянно? Верные ли настройки...
И что именно сказали в тех. поддержке : есть ли адсл связь, есть ли попытки авторизации от модема, или может быть не уникальный мак попался.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 11:09
n0taz писал(а):
Нужны хотя бы логи.
скриншоты с логами, к сожалению дома, смогу показать разве, что завтра.
да, в бридже работает как орел.
в роутере ADSL загорается на постоянно, по логам даже авторизация как бы есть, но пинги на инет не идут, и сайты не открываются...
что говорили точно, уже не скажу. типа все должно работать, но не работает...
а как проверить уникальность ентого мака?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 14:19
По поводу не уникальности Мас-а беспокоится не стоит, проблем в G-серии нет. Пару советов по настройке: 1. из IP фильтра удалите 20 правило 2. При настройке роутера внизу укажите DNS-сервера. А так всё подробно описано сдесь: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_20.php если что-то не получается, то опишите конкретно что: толи DSL не поднимается, толи авторизация не проходит, толи ещё что, ну и логи бы желательно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 16:02
Если в бридже пашет, то проблему надо искать со стороны модема. Кстати не обязательно делать скриншоты от логов. Их можно просто скопировать.
STATUS -> System Log. И прям всё оттуда копируете.
И еще в STATUS -> Connection Statistics посмотрите ваше пппое соединение - оно подрублено, айпишник получило? если да то читайте ниже.
И контрольный пункт если нигде ничего подозрительного нету. Включен ли NAT?
Точно не уверен, но думаю на вашем модеме должны быть те пункты которые я скажу.
ADVANCED -> Advanced Security
Тут ставьте галку Enable Firewall and NAT Service и из выпадающего списка выбираете ваше PPPOE соединение. эплай. Сейвите.
Затем идёте в SETUP -> Connection X (ваше pppoe) и ставите галку на NAT. эплай. сохраняете.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2006 16:07
если даже NAT включен. То вот что посмотрите еще
делаете пинг на mail.ru
ping mail.ru
если не идёт, то делаете пинг на их айпишник
ping 194.67.57.26
если идёт - вуаля, просто проблема с ДНС - можно их на компьютере прописать вручную даже (это как самый простой способ)
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 23:14
спасибо други, буду пробовать. :D
чем закончится - отпишу...
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 00:12
вижу вы на стриме
В свойствах подключеняи по локальнйо сети (там где айпишник и шлюз писали) добисываете:
первичный днс: 212.188.4.10
вторичный: 195.34.32.116
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 01:50
n0taz писал(а):
вижу вы на стриме
Да. повозился...
Сначало все никак не получалось.
Т.е. модем сессию подымал, пинги проводил, однако с компа ничего не виделось.
Потом полез в настройки сети на компе и включил получение ИПшника от роутера - заработало!
Кстати, когда указывал первичный и вторичный ДНС, при сохранении они почему-то менялись местами... так и надо?
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 01:56
а вот таких пунктиков я у себя и не нашел :(
кстати, ДНСы я прописывал на самом роутере, а не в локальных сетевых настройках, пока вроде работает...
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 02:55
Без разницы где их прописывать, главное что бы где-нить были, откуда они могут использоваться :)
либо на роутере, либо на компьютере =)
Просто на сайте эмульятора вашего модема я не нашёл, потому предположил, что пункты совпадают как на 500т, 504т... =)
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 11:06
Несовпадают, у них разные прошивки и структура веб-интерфейса.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2006 22:18
Ну значит не судьба :) Хотя НАТ-то где-нибудь но должен там быть я думаю ) По анологии можно поискать )
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 10:37
И NAT есть и Port Forwarding есть, всё описано в мануале.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
