Текущее время: Ср авг 19, 2026 05:57
 Заголовок сообщения: прошивка 504-t и обрыв питания
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 09:12
Вчера пробовал прошить прошивку от MCMCC и практически в самом начале рубанули электричество.
Как результат - горит только питание и линк ethernet. По 192.168.1.1 не отвечает. Adam откликается.
Пробовал залить прошивку в аварийном режиме... она заливается без ошибок, НО никаких результатов нет.
Что еще попробовать или сразу к терапеФту идти?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 13:47
Залил оригинальную прошивку от октября 2004 через фтп, согласно приведенным тут мануалам и хелпам... начал с fs, закончил kernel
Вроде все заработало, даже поднялись старые настройки.
Какую прошивку стоит залить вместо оригинальной?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 19:42
не долго музыка играла :(
все вышеописанные мероприятия я проделал на работе... принес этого гада домой - включил и теже яйца, только в профиль...
горит питание и ethernet link все
статус опять не моргает...
что я сделал не так... может после того как залил прошивки надо что то еще делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 20:26
Незачем мучаться, есть специалисты, которые помогут бесплатно, принисите в Сервисный Центр для теста и для возможного ремонта.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 20:44
Эти специалисты сегодня целый день трубку не снимали :(
ДА и судя по сообщениям на форуме они часто отправляют все в Москву
И напоследок - запустилось же это как то на работе... почему сейчас не запускается - что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 13:29
Это похоже на "У меня в ванной вода на полу. Почему?" Вариантов много, чтобы не голословить нужно всё протестировать, а гаданием на кофейной гуще заниматься, толи проблемы в БП, толи во флешке, толи .... Нужен тест специалистов в Сервисном Центре.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 22:07
Имхо простой способ залить adsl2+ eu ехешную в режиме crash mode по инструкции к ней пологающейся, в случае если adam работает то это простой и безболезненый способ :-)
504Т morf to 604T :-D
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2006 23:06
причину нашел - врема выхода в рабочий режим после обновления прошивки составляет около 7 минут (время до момента когда зажигается лампа статус)
это нормально - или действительно модем глючит и его надо нести к терапеффту
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2006 13:10
вообще то не очень. Можно попробывать сделать контрольную перепрошивку ;-) А потом уж в сервис.
