Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выброси свой DSL504T
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2006 14:53
В прошивке DSL504T в режиме PPPoe почему-то по умолчанию прописан шлюз 1.1.3.1 и нет никакой возможности это умолчание изменить. Короче говоря если у тебя PPPoE и адрес шлюза отличен от 1.1.3.1 -- выброси свой роутер или жди пока к нему появится новая прошивка.
У меня такая же проблема. Хочу вернуть роутер производителю.
Звоню в сервис-центр. Но дозвониться бсолютно нереально.
А посему вопрос к юристам: как правильно составить жалобу и в какой суд её лучше отправлять ( пот месту регистрации ответсчика или по месту жительства истца)?
С Уважением
http://www.webprogrammer.spb.ru
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 01:52
Виноват, не разбирался с PPPoE. Но зачем он питере? Неужели ROL юзает PPPoE?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 11:32
В Питере есть провайдер Web Plus, который НОВЫХ пользователей теперь подключает на PPPoE
С Уважением
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 13:43
Думаю, роутер тут не причем. Проблема в руках. Это оборудование работает с PPPoE других провайдеров.
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 14:43
pindos
Полностью поддерживаю.
У меня в DSL-504T все прекрасно настроилось за 10 минут и с тех пор работает. Опыта настройки не было никакого, даже не знал, что такое PPPoE, да и сейчас не намного больше знаю. Просто взял с этого сайта рекомендации под своего провайдера ("Стрим") и больше вопросов не возникло.
Вместо того, чтобы выбрасывать оборудование и угрожать судом, может быть лучше сформулировать вопрос к тем Питерцам, кто подключен к этому же провайдеру и получить совет о правильных настройках? :roll:
Тем более странно читать такие сообщения от webprogrammer-ов. :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 14:48
Я так понял, что ВебПлас тестово начал подрубать на новых АТС по PPPoE, а настройки тут на сайте под static. Тут даже на форуме есть сообщение от человека с ВебПласа на PPPoE. У него ведь работает! Может еще ВебПлас настройки где-то у себя кривые ввел. С них станется!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 15:00
Я уже много раз писал проблему: непонятно откуда берётся шлюз 1.1.3.1 (я такой не вводил) и роутер пытается обращаться к этому шлюзу. Как я могу через web-интерфейс назначить другой шлюз или хотя бы запретить текущий?
Кстати, хотелось бы встретиться с человеком с ВебПласа, у которого работает PPPoE и задать ему несколько вопросов:
1) Какая у него прошивка
2) Какие у него настройки WAN
3) Покупал ли он у ВебПласа внешний IP
С Уважением
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 15:10
Тут на форуме _kZ приводит лог подключения к ВебПласу. И там тот же шлюз. У него же работает.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 15:54
Читал сообщения от _kz. Не обнаружил того, о чём Вы говорите.
С Уважением
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 15:58
Вот пост: http://www.d-link.ru/phorum/viewtopic.php?t=20977
А вот там лог:
Aug 9 12:02:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:02:46> Connecting PPPoE socket: 00:16:47:cc:0b:30 ea18 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:48> PPPoE Connect with IP Address 192.168.144.191
Aug 9 12:02:48> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:02:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 1.1.3.1
Aug 9 12:02:48> WAN IP address 192.168.144.191
Aug 9 12:02:48> WAN gateway 1.1.3.1
Aug 9 12:02:48> primary DNS address 194.8.160.90
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 16:08
Если я правильно понял, господин _kz имеет ТЕ ЖЕ проблемы, что и я.
Кстати:
1) У меня прошивка не такая как у _kz
2) _kz только фиксирует проблему, но нигде не приводит её решение.
3) Строка "1.1.3.1" присутствует как в моих логах так и в логах господина _kz. При этом ни у меня ни у господина _kz роутер не работает должным образом.
С Уважением
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 16:33
Строка: Aug 9 12:02:48> primary DNS address 194.8.160.90 говорит о том, что роутер законектилсяс провом. У него работает, но через какое-то время отваливается, как я понял. А это уже похоже на проблемы у самого ВебПласа. Год уже пользуюсь услугами ВебПласа и понял, что проблемы служба тех.поддержки решать не хочет. Можете попробывать вызвать мастера за 500 руб. Если проблема у них, деньги переведут на счет или вернут.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2006 16:34
Ну вот в СТРИМе шлюз вообще не нужно прописывать, но при подключении модем его прописывает сам. Похоже, в текущих прошивках он умеет получать его только по dhcp.
Как вариант, попробуйте ввести его напрямую, через ifconfig. Вдруг поможет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 08:18
Как же я введу IP шлюза если в версии WebPlus он не входит в диапазон IP-адресов, определяемый маской сети!
С Уважением
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 18:39
Не имел дело с WebPlus, это ближе к вашему региональному представительству, я по большей степени со Стримом общался, но в Статическом РРРоЕ нужно указать IP, но никак шлюз. По поводу юристов и жалобы: оборудование Д-Линк базируется на стандартах, если провайдер придумывает какие-то свои не стандартные схемы, это не значит, что Д-Линк резко должно переписывать программное обеспечение, в конкретном случае нужно разбираться с провайдером.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
