Текущее время: Пт июн 26, 2026 11:39
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-524T и СТРИМ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 03:28
Уже более полутора лет пользуюсь услугами СТРИМа. Из железа стоит DSL-500G. Проблем никаких нет и всё работает замечательно.
Решил поменять на DSL-524T, так как надо подключить два домашних компьютера. Купил. Подключил. Настроил (VCI/VPI=1/50, PPPoE). Реакции - никакой. Модуляция изначально стояла multimode. Поменял на G.dmt, затем на G.lite - ничего не работало, лампочка ADSL Link/Act даже не моргала. Переключил модуляцию в T. Через некоторое время соединений установилось, данные из инета идут но связь постоянно рвётся (лампочка, соответственно, начинает мигать). Лог показывает следующее:
Jan 1 12:07:02> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:75:c6 1b2b nas0 0x1000d378
Jan 1 12:07:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:07:02> WAN IP address 83.237.16.189
Jan 1 12:07:02> PPPoE Connect with IP Address 83.237.16.189
Jan 1 12:07:02> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:07:02> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.16.1
Jan 1 12:07:02> WAN gateway 83.237.16.1
Jan 1 12:07:11> DSL Carrier is down
Jan 1 12:07:21> DSL Carrier is up
Jan 1 12:07:22> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:07:22> Connection terminated.
Jan 1 12:07:22> Doing disconnect
Jan 1 12:07:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:41> DSL Carrier is down
Jan 1 12:07:51> DSL Carrier is up
Jan 1 12:07:51> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:07:51> Got connection: 3729
Jan 1 12:07:51> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:07:51> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:75:c6 3729 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:07:51> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:07:51> WAN IP address 83.237.16.193
Jan 1 12:07:51> PPPoE Connect with IP Address 83.237.16.193
Jan 1 12:07:51> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:07:51> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.16.1
Jan 1 12:07:51> WAN gateway 83.237.16.1
Jan 1 12:08:11> DSL Carrier is down
Jan 1 12:08:21> DSL Carrier is up
Jan 1 12:08:23> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:08:23> Connection terminated.
Jan 1 12:08:23> Doing disconnect
Jan 1 12:08:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:08:41> DSL Carrier is down
Что бы это могло бы быть? Как бороться?
PS. Интересно, что каждый раз выдется новый IP, т.е. сессия рвётся целиком. Повторюсь - с DSL-500G такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 10:56
я могу ошибаться но по моему в стриме только g.dmt и g.lite работают.
звоните в саппорт, пусть проверяют конфиг порта на атс.
D-Link G-604T (V2.01B01T01.RU.20051205) + Стрим НЕО
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:27
Но ведь 500G работает без сбоев. Сессия ещё ни разу не рвалась.
Вообще интересно, а какую модуляцию использует 500G?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 12:29
-- приношу свои извинения - предыдущее сообщение продублировалось несколько раз --
Вот они, результаты работы через 524T - сессия порвалась в момент отсылки сообщения на форум.
Прошивка в 524T стоит 2.00B01T01.EU (вроде от 20.09.05)
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 10:44
DSL-524T идёт сразу с прошивкой ADSL2/2+, а Стрим пока не поддерживает данные стандарты, поэтому вам нужно позвонить провайдеру и попросить жёстко задать на порту DSLAM-а модуляцию: g.dmt или t1.413 и также жёстко задать на роутере её. DSL-500G работает на первом стандарте ADSL, поэтому с ним проблем и нету.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 02:55
По умолчанию на портах всех без исключения ДСЛАМов МТУ стоит multi-mode. Жестко модуляцию можно задавать и со стороны модема. Можете в статусе посмотреть на какой работает прошлый модем и на новом выставить такую же. Можно поиграться и с выставлением модуляциии на порту дслама, аналогичной той, что у вас на модеме. Кстати может и контакты неплотные, и порт битый - да что угодно.
И кто сказал, что оборудования Стрима с АДСЛ2/АДСЛ2+ не работает,
не надо=) Вот glite уже пол года ни у кого не видел =) А адсл2 сплошь и рядом, каждый второй с новым модемом сидит на ней.
В этом случае сменой модуляции конечно можно решить проблему, но уважаемые D-Link (не умолчу к сожалению), у вас, похоже, смена модуляций - панацея от всех проблем. Помню разговаривал я с человеком, у которого линк был (адсл поднимался), а авторизация не проходила, сказал, что обращался в саппорт д-линка, где ему сказали изменить модуляцию со стороны прова. Не поверил и правильно сделал - там всего лишь vpi/vci были не те на модеме клиента. И это не первый случай, когда клиенту с нервущейся несущей советуют у прова изменить модуляцию. Фи. Не понимаю почему ваши люди не могут помочь настроить свой модем, и почему это должны делать мы. Извините за оффтоп.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 14:28
В данном случае техподдержка совершенно верно сказала, что проблема на уровне ADSL, а не вышележащих протоколов о чем явно свидетельствует лог:
Т.е. сначала рвется ADSL и уже потом переустанавливается PPP.
