Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: DSL-500T в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2006 23:20
Имеется DSL-500T в режиме роутера. Большая нагрузка по коннекшенам (P2P). Как ограничиться eth0 (не активировать br0) и как не загружать модили ядра ip_tables?
Конкретнее, интересует, куда внести изменения и как их сохранить?
Причины:
- мне кажется, что br0 не нужен (в режиме роутера, как я уже сказал) и хватит eth0.
- ip_tables в предлагаемой конфигурации не нужен, но остается активным, и при этом не работоспособен при высокой нагрузке в любой конфигурации.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T в режиме роутера
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 12:14
Если вам нужна большая нагрузка, то лучше использовать режим "Bridge", а чтобы нормально работало в режиме "PPPoE", то нужно ограничить число соединений, подробнее это уже описывалось, воспользуйтесь "Поиск".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 17:15
Э-э. Проблема несколько не в том... Кроме того bridge и PPPoE не работает с ВебПлас (у меня). И у вас на сайте не сказано, что ВебПлас может работать с bridge.
Проблема в том, что 500T в режиме роутера ПРОДОЛЖАЕТ трассировать соединения.
Почему это плохо:
- это бессмысленно;
- доп.накладные расходы;
- переполнение таблицы (например eMule-ем) вызывает эффект DoS.
Выхода из ситуации вижу два:
- выходит новая прошивка от производителя;
- производитель дает больше информации и пользователи сами вносят коррективы, помогая производителю решить проблему.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2006 17:17
Почему Вы снова отсылаете к поиску по форуму, и предлагаете что-то искать нам самим? Почему у вас элементарно в документации отсутствуют эта пара цифр, и вы снова оперируете околотехническими словечками "чтобы нормально работало", и "ограничить число соединений"? Попрошу Вас выразиться конкретными цифрами, подтверждёнными деятелями, сваявшими данное firmware.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
