Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2006 14:43
На прошлой неделе мне поставили интернет и Телеком вместе с этим дал DSL-G604Т ADSL рутер. Так вот, оказалось, что у меня есть известная проблема, когда апарат может работать как бридж, но не как рутер (подключение типа PPPoE). Поставил последниую прошивку (V2.01.B01T01RU.20060109) - непомогло. Получаю вот такой лог:
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:11> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:02:11> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:02:11> Doing disconnect
Jan 1 12:02:11> System Call Error
Jan 1 12:02:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:54> System Call Error
Jan 1 12:03:54> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:03:54> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Как я понял из других постов, эта проблема не моя, а Телекома. Телеком отказывается решать ету проблему под предлогом, что мой интернет план (2 Мbps между прочем) предназначен для использования только с одним компьютером. Мне интересно вот что: почему апарат может работать как бридж, а не может как рутер? В чем тут разница? Почему DSLAM не отвечает на PADI от модема-рутера (или отвечает, но может быть рутер не понимает?), но отвечает от модема-бриджа? Извините, если на этот вопрос уже был дан ответ в этом форуме, но в поиске я не смог найти информацыю об этом. Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 17:08
Просто это очередное хамство нашего телекома, сменили конфиги и всё тут, а юзерам (читай нам) впаривают про какую-то там "несовместимость" или "один компьютер". Жаба их давит: просто план "для дома", дешевле и быстрее чем "для бизнеса" вот люди и посчитали...так на те....
Ну не бывает так, что перестаёт работать ровно в 24:00 первого дня нового месяца (сидел в инете и "бац", пока додумался Bridge Mode поставить...)
А что делать прямо и не знаю, послать их нх не получится - услуга-то предоставлена (хоть и криво) да и договор не так легко расторгнуть будет...
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2006 21:38
Nu neznaju davno pulzujus' planom Takas ID 1 City s DSL-G604T i nekakih problem nekogda nebylo(vsiovremia ispolzuju PPPoE) Pomenial uze nemalo proshyvok mo mere ih pojavlenija seichias ostanovilsia na V2.01B01T01.RU.20051205 problem vrode nekakih.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 10:36
Есть боьшая вероятность того, что Телеком фильтрирует MAC адреса и запрещает соединения с MAK'ом рутера. Есть возможность заменит MAC WAN'а через ADAM2 (как это делать можно найти здесь http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/HOWTO_RECOVERY.koi8-r.txt), но я никак не смог войти в ADAM2, ни через telnet, ни через ftp). Может кто нибудь подскажить, как это делать из Win или что делал я не так. Вот что я делал:
1. Поставил IP компьютера на 10.48.88.1, mask 255.255.255.0 (чтобы ADAM2 был в том же субнете)
2. Отключил файревол и антивирус.
3. Включаю модем и в течении 2 секунд после включения запускаю telnet 10.48.88.66 21
Но телнет непроходит, хоть убей :(
У меня последяя прошивка. Возможно ли такое, что адрес адама изменился после её поставки?
Последний раз редактировалось abyss Вт фев 07, 2006 11:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 10:38
Ooops, doublepost, sorry
Последний раз редактировалось abyss Вт фев 07, 2006 10:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 10:39
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 12:00
Из crash mode востанавливали через 10.8.8.8 - надо пробовать этот IP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 12:51
Спасибо, Димокас, попробую вечером через 10.8.8.8. Попробуем ещё раз :)
P.S. Turbūt tarpusavy mes ir gimtąja kalba galim bendrauti, ania? :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 14:40
To Abyss: Tai mano gimtoji ir yra RU :) Be to ir pats forumas yra RU...
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 16:13
Aišku. Aš ir turėjau omeny tik tarpusavy :) Приятно в таком большом форуме встретить человека, у которого общие проблемы с Телекомом, как и у меня :)
Кстати, а у тебя после последней прошивки изменился IP адрес ADAM2'a из 10.48.88.66 в 10.8.8.8 или он бсегда такой был? Спрашиваю потому, что МсМСС указывает, что для G604T IP адрес ADAM'a 10.48.88.66
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2006 22:35
Неа. ИМХО этот адрес "зашит" намертво, и прошивки его не меняют :)
А вот насчёт MAC и уменя сомнения подкрадывались. Пойду конфигить :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 02:11
Такс, то, что Телеком делает фильтрацию по МАС адресам, это факт.:evil: Я подсоидинил к G604Т простой D-LINK рутер DI-604 и установил на нём МАС от модема, то он тоже больше несмог присоидиниться. Поставил бывший МАС - тогда всё в порядке, связь то что надо. Но вот я никак нeмогу подключиться к АДАМу, ну даже не знаю что делать. Пробовал также через 10.8.8.8, но ничего - телнет не видит сервера и всё :(.
Dimokas, опиши пожалуйста детально процедуру как ты делаешь, как ты присоединяешсья к АДАМу, какая у тебя прошивка, какие при этом установки ТСР на компютере и так далее. Знаю, что прошивка от МсМСС меняет IP АДАМа на 192.168.1.199, но боюсь её ставить, пока неиспробовал другие возможности. Вдруг что то неполучиться при прошивке, а к АДАМу пдключиться не могу - ну и останусь на льду.
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 07:03
"Разница Интернет связи DSL-G604T как бриджa и как рутерa".
Отвечу в другом смысле, от вышеуказанных постов. Долгое время сидел на бридж и роутере. Рекомендую роутер! Работает намного шустрее... например по обработки запросов днс :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 07:11
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2006 10:05
К АДАМу так и не приконектился ни на 10.8.8.8, ни на 10.48.88.66, ни через ftp, ни telnet :( Telnet'oм подрубился на 192.168.1.1 - но это "не то", хотя ifconfig даёт инфо по интерфейсам. Теперь вопрос: а каким интерфейсом модем устаналивает PPP соединение? есть br0, br1, ..., wan0, nas0. В логах ругань на 00:00:00:00:00:00 - это br1...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
