Текущее время: Пт сен 25, 2026 23:45
 Заголовок сообщения: 504T LAN и ADSL через модем
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 17:40
Объясните пожалуйста как настроить модем 504T:
Ноутбук (т.е. вторую сетевую не поставлю) подключен к модему, так же к этому модему подключен второй компьютер. Модем подключен к ADSL.
Необходимо чтобы была установлена локальная сеть, но без возможности выхода в интернет со второго компьютера.
До того как изменили настройки модема(для подключения к ADSL) сеть была. В настройках сетевого подключения (WinXP) стоит везде автоматическое определение...
Как настроить локальную сеть и оставить ADSL лишь для ноутбука.
P.S.
После настройки модема и сетевого подключения на ADSL, как можно выйти в настройки модема если 192.168.1.1 более не работает?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: 504T LAN и ADSL через модем
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 09:03
P.S.
192.168.1.1 может не работать только если изменили IP-адрес самого модема.
Либо узнать этот изменённый адрес, либо сбросить модем на заводские настройки.
Чтобы оставить и-нет только одному компу нужно поднять DHCP на модеме, зайти в веб-интерфейс, жёстко закрепить IP-адреса за компьютерами и запретить весь трафик на адрес того компа, который не должен ходить в и-нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 22:16
Всё делалось по инструкции провайдера:
Откройте командную строку:
1. Введите CMD
2. Выполните команду IPCONFIG /ALL и проверьте, получили ли вы адрес от DHCP сервера.
Вы должны увидеть примерно следующее:
Адаптер Ethernet Local Area Connection:
DNS Суффикс этого подключения..:ssg.kuban.ru
Описание........:Intel Pro/100 VE Network Connection
Физический адрес........00-09-6B-D8-9A-42
DHCP разрешен ..............:Да
Автонастройка включена.............:Да
IP-адрес.................:83.239.56.18
Маска подсети................: 255.255.255.0
Основной шлюз..............:83.239.56.1
DHCP-сервер.................:83.239.56.1
DNS-серверы.................:192.168.49.2
Аренда получена................:3 июня 2005 г. 14:00:19
Аренда истекает..................:3 июня 2005 г. 14:00:19
Адрес должен быть из диапазона 83.239.0.0 - 83.239.255.255 Если адрес выглядит как 0.0.0.0 или 169.254.X.X, то его необходимо получить заново. Для этого в командной строке введите IPCONFIG /RELEASE, а затем IPCONFIG /RENEW.
!Помните, что часто в настройках различных модемов по умолчанию включён DHCP сервер, поэтому Вы можете получить адрес вида 192.168.1.X . В этом случае необходимо зайти в настройки модема и выключить DHCP сервер на LAN интерфейсе.
Вот именно после этих настроек я не могу увидеть модем по старому IP-Адресу.
Не могли бы вы исходя из всего вышесказанного на примере объяснить как настроить модем и компьютеры.
Знаниями в области настройки сетей не обладаю, а по телефонам службы поддержки в нашем городе, мне сказали, что они просто уверены что сеть настроить можно через D-Link, но как это сделать не знают...
Заранее благодарен за пример.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 07:05
1. Введите CMD
Честно говоря, не понял.
Ваш провайдер умудряется выдать IP-адрес непосредственно подключению на компьютере, находящемся за роутером? :shock: :?
Или модем - в режиме моста?
Можно ссылочку на страничку, где провайдер описывает настройки?
И основные настройки (тип подключения )
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 09:36
Модем в режиме моста
А вот со ссылочкой проблема,
т.к. с листа настраивал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 09:39
http://diselcom.ru/krasnodar/equipment
Тут про настройки модема (последний D-link 504T)
А про настройки на компьютере я уже написал...это с листа было.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 11:15
Вот там http://diselcom.ru/krasnodar/equipment
в инструкции, всё и описано правильно.
Для Вашего случая п.3 инструкции читать очень внимательно.
На компьютере настраиваете соединение вручную (для начала)
IP 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
Основной шлюз 192.168.1.1
ДНС 192.168.1.1
После этого на компьютере открываете Интернет-эксплорер и вводите в строку адреса 192.168.1.1
Если не появится интерфейс модема, то делаете сброс настроек модема в заводские установки (инструкция к модему) (только убедитесь вначале что у Вас осталась бумажка с именем пользователя и паролем, выданными провайдером).
После сброса в заводские установки настраиваете модем так, как написано в п.3 инструкции. Настройки на сетевой компьютера не трогаете.
Справитесь с этим - продолжим.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:15
Модем настроил в соответствии с 3 пунктом инструкции.
как теперь подключится к интернету?
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:16
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 13:19
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 14:20
Локальная сеть появилась.
Модем настроен так: www.ronick.ru/dsl.jpg
Как теперь настроить подключение к Интернету (где вводить логин и пароль....раньше я создавал новое подключение "высокоскоростное подключение к интернет" вводил там логин и пароль...
Вопрос ещё вот в чем...
Когда модем был подключен (как раньше) при написании в коммандной строке комманды: ipconfig /all мне выдавалось следующее:
Описание........:SiS 900-Based PCI Ethernet Adapter
Физический адрес........00-0A-E4-4F-03-95
IP-адрес.................:83.239.96.110
Маска подсети................:255.255.255.128
Основной шлюз..............:83.239.96.1
DHCP-сервер.................:83.239.96.1
Адаптер WAN (PPP/SLIP):
Описание........:WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес........00-53-45-00-00-00
DHCP разрешен ..............:Нет
IP-адрес.................:83.239.96.76
Маска подсети................:255.255.255.255
Основной шлюз..............:83.239.96.76
192.168.49.2
192.168.49.2
NetBIOS xthtp TCP/IP.........: отключен
__________________________________________________
Теперь показывает только локалку...но дело не в этом... какой IP, Маску, шлюз и DNS серверы прописывать в самом модеме. (как показано на скриншоте который я выложил - я вписал второе. т.е. 83.239.96.76 и т.д.)
Как правильно настроить...вроде всё написал
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 17:10
Вообщем как мне объяснили в сервисном центре...при моем подключении, когда требуется авторизация (логин и пароль). Не выдают статический IP.
Сказали что ничего у меня не выйдет, без дополнительного оборудование или смены тарифного плана на более дорогой со статическим IP адресом...
Жаль...Я думал есть более простые решения.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 18:22
Если в соответствии с 3м пунктом, то Интернет уже должен работать.
Какие значения вводить - уточните у провайдера.
Вообще чего-то у Вашего прова намудрено..
Или я не врубаюсь...
Попробуйте на модеме настроить соединение PPPoE , в котором указать имя и пароль (там, где "Static" выбрать PPPoE)
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 18:27
Всё-таки, попробуйте создать PPPoE - подключение.
Тут загвоздка не в том, что адрес динамический, а в том, что до установления PPPoE они требуют определённой настройки внешнего интерфейса. Насколько это критично - выяснится после этой попытки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2006 11:16
Пробовал и так. Вместе с инженером СЦ ничего не получилось...вобщем вопрос решается по другому...
USB Ethernet (адаптер от D-link DUB-E100) для Ноубука будет вторая сетевая за 700 рэ.
Только вот в Краснодаре нигде не нашел такового...Хотя в прайсах есть...Будем искать..
