Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: 504Т и мак ось 10.4
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 20:20
Здравствуйте!
Есть ли у вас инструкция для настройки 504т для мак ось?
 Заголовок сообщения: Re: 504Т и мак ось 10.4
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 10:50
Инструкций с картинками и описанием нет, данное устройство не зависит от ОС, вам только нужно настроить TCP/IP получать адрес автоматически и запустить проводник и через веб-интерфейс настроить в режиме роутера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 17:59
Спасибо!
Правда может я некорректно выразился:
мне надо настроить адсл от вэб пласа.
Как маршрутизатор он работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2006 17:12
Настройки описаны у нас на сайте:
http://www.dlink.ru/technical/expl_wplus.php
Но если используется режим "Static", то тогда лучше использовать прошивку ADSL2+, но модуляцию нужн жёстко задавать g.dmt
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 19:51
Еще раз отвлеку (перешил на прошивку 2004 10)
Подскажите как правильно настроить, у меня два компа
на роутер, один писи другой мак
как сделать чтоб инет на двоих разливался?
Все настроил по вашей инструкции
адсл диод нормально горит
на первой вкладке
Вот что пишет :
Status Information
System Uptime 429496657 hour(s) 429496724 minute(s)
DSL Status Connected
DSL Speed 288 Kbps Upstream,
544 Kbps Downstream
LAN IP Address 192.168.1.1
Ethernet Connected
DHCP Server Running
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
Вот лог (время выставлял но тут оно какое то кривое):
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:06:53> DSL Carrier is training
Aug 9 12:07:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:07:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:07:23> DSL Carrier is up
вот статус
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 288
Downstream Rate (Kbps) 544
US Margin 26
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 7
US Line Attenuation 5
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
Даже с писи не выходит в инет :(
Где подкрутить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 11:46
В "Setup"--"DSL Setup" поиграйтесь модуляцией, у вас не поднимается DSL, поэтому попробуйте жёстко g.dmt или t1.413 и посмотрите на какой модуляции установится соединение ту и оставьте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2006 17:39
Все получилось :lol:
Правда деление на 2 компа, скорость падает но всеж работает!!
За эту неделю узнал кучу инфы 8)
Надеюсь все будет работать стабильно!
Всем спасибо за помощь!!!!
Гиг оперативки в паруса!!! Да сто тысяч терафлоп под килем!!! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
