Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:45
 Заголовок сообщения: DSL-500T: Bridge vs Static
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 11:07
Стоял DSL-500T, настроенный как Bridge. Подключение в сеть через шлюзовой комп с двумя сетевухами. Решил попробовать модем в качестве роутера. Настраиваю на Static (указываю адрес, шлюз, снимаю галку Firewall, режим Bridged, VPI и VCI оставляю как на мосту, больше ничего не меняю), втыкаю модем напрямую в тот же свич, куда раньше был воткнут шлюзовой комп, и вижу (и не только я) что инет начинает работает медленнее. В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T: Bridge vs Static
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2006 10:13
Галку Firewall-а не объязательно отключать. Данный роутер не умеет делить канал с вытекающими отсюда последствиями, те у кого-то всё нормально, а у кого-то будет подтормаживать. И для использования режима Static лучше прошивку ADSL2+.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2006 17:42
Представитель провайдера сказал, что ADSL2+ их станция еще не поддерживает. И еще мне было сказано, что роутер, воткнутый в хаб, работать не должен, поскольку он начинает генерить МАС-адреса, которые "забивают" оборудование прова :( Придется, наверно, опять переходить на режим моста
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2006 10:40
Начал замечать еще одну странность: у нас в сети стоит терминальный сервер, и большинство пользователей работает в инете через терминал. Но можно так же работать и с локальных машин. Так вот: одни и те же странички в локальном режиме открываются гораздо быстрее, чем в терминале. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2006 01:16
А в связи с чем роутер начнёт генерировать MAC адреса? И вообще что эта за функция такая? У меня стоит 500T подключенный к свитчу, и прекрасно работает и ничего не генерирует.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 11:30
Если у вас стоит вторая прошивка, то провайдеру не объязательно поддерживать ADSL2+, вам достаточно попросить их жёстко задать модуляцию на DSLAM-е g.dmt и такую же модуляцию выставить на роутере.
По поводу второго вопроса, то насчёт генерации Мас-ов не совсем понял, была проблема с прошивками младше версии 20041014, они неправильно выдавали Мас-адрес, но чтобы генерить в режиме роутера, такой проблемы нет, скорей всего, Вы не правильно поняли представителя провайдера, есть ещё два варианта, но я о них промолчу, так как это касается только провадера.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 17:59
Извините, а можно вкратце, в чем в данном случае бонус ADSL2+ вообще и некой g.dmt в частности?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 21, 2006 22:36
Как можно в ручную выставить АДСЛ2 ?
Прошивка V2.00B01T01.EU.20050930
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 15:57
Что-то меня смущает в описании по установки прошивки ADSL2+ фраза о невозможности вернуться на старую прошивку в случае чего .. :(
А насчет gdmt - у прова так и стоит.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 20:27
mmode ставите и будет ADSL2+.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2006 20:29
Спасибо.
Если провайдер не поддерживает данный стандарт, то п сути никакой, кроме новых возможностей прошивки, а стандарт g.dmt это жёсткая привязка к стандарту ADSL, на случай если провайдер не поддерживает ADSL2+.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
