Текущее время: Сб сен 19, 2026 01:09
 Заголовок сообщения: G604T - индикатор "STATUS" не моргает...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 23:16
При попытке залить фирменную прошивку на прошивку от McMCC, "прошивальщик" выдал ошибку :(
В морг? (сервис-центр)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 01:24
Если не секрет зачем вам МсМСС? При прошивке фаерволы (включая встроенный в XP SP2) и антивирусы были выключены?
Оживлять надо через специальный режим:
1) скачайте официальную EU прошивку под ваш модем, на ADSL2 например, которая шьеться через файл и имеет встроеный прошивальщик.
2) подключите модем напрямую к компу через езернет провод
3) запустите файл прошивальщика, и снизу поставте галку Crash mode, жмите далее и выполняте инструкцию
зы
в крадце, прошивка сначало попросит вас отключить модем, а потом включить. Если все сделаете правильно, она перезальёт прошивку в специальном режиме. Ничего не трогайте и ждите :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 09:24
Спасибо за подробную инструкцию.
Но на http://ftp.dlink.ru/ только V2.00B01T01.EU.20050930/DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe - т.е. апдейт и режима Crash в ней нет :(
Может кто даст линк на раннюю версию фирменной прошивки с прошивальщиком или на почту.
Заранее признателен!
 Заголовок сообщения: УМЕР. УМЕР? УМЕР!
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 10:19
УМЕР. УМЕР? УМЕР!
Попробовал прошить свой G604T прошивкой DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmware/ADSL2+/V2.00B01T01.EU.20050930/DLinkEU_DSL-G604T_V2.00B01T01.EU.20050930_upgradeB10.exe
Только она одна лежит на ftp DLink.
После нажатия кнопки "поехали", прошивальщик ругнулся - результат - горит Power и Lan (у которого кабель подключен).
Пробую Crash режим: Подсоеденяю, отрубаю питание, жму "поехали", врубаю питание - усиленно мигает лампочка LAN на g604t, в прошивальщике остается надпись "быстренько включайте модем" и все. Процесса прошивки не наблюдается. Ждал около часа.
ЧТО ДЕЛАТЬ? :roll:
HELP PLEASE.
p.s. я огорчен :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 10:27
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/
а именно http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dslg604t_20051210_03b_adsl2+_dsp4_firmware.rar
Вроде с этой прошивкой должон Stream-Tv +WiFi работать.
Но я пробовал и ею восстановить - результат тот-же: усилино мигает лампочка LAN и прошивальщик просит включить питание (см. сообщение выше).
Прошу сообщить результат и в случае успеха сказать, почему у меня не получается? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2006 10:47
Позвонил в Сервис-Центр ( г. Москва, Графский переулок, 14, 3-й этаж
м."Алексеевская" Тел : +7 (095) 744-00-99) - сказали привозить, прошьем бесплатно за 10-15 мин.
Попробую добраться до СЦ. О результатах доложу.
p.s. Код города у телефона уже пора на сайте изменить с 095 на 495.
