Текущее время: Вс сен 20, 2026 09:56
 Заголовок сообщения: DSL-500Т не переподключается
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 00:46
Приветствую!
Был роутер 500T со старой ADSL прошивкой - при разрыве соединений пытался подключиться к серверу столько раз, пока ему это не удавалось.
Некоторое время назад перепрошил его до поддержки ADSL2 (V2.00B01T01.EU.20050930)
И теперь после разрыва соединения он пытается соединиться один раз и если ему это не удаётся, забивает на всё. Сегодня, например, он так проторчал 13 часов, пока я его не перегрузил.
Да, кнопки Connect теперь тоже нет. Возобновить соединение только через перезагруз :(
Что за фигня?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500Т не переподключается
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 04:09
Spacejunk писал(а):
Приветствую!
Что за фигня?
не один раз пытается соединится, а несколько раз.., впринципе это хорошо, но лучше бы сделали это конфигурабельным, т.е. сколько делать попыток, с какой переодичность.
кнопка коннект тоже есть, advanced -> PPP -> connect/disconnect
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 05:52
Настройка Advanced - PPP
Опция Connection Setting - Always ON?
Если да, как альтернативу попробуйте Connection On Demand, по идеи модем должен конектиться сам, при обращении к интерфейсу и придёться лишний раз лезть в настройки делать это вручную. Ну а время дисконекта при простое (не использовании интернета), подберитеу уж сами.
зы
кстати надо будет проверить, поставлю-ка себе 30 минут :) Заодно посмотрю как быстро будет реагировать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 03:35
Spacejunk писал(а):
Приветствую!
Что за фигня?
вот черт! точно! у меня та же проблема! очень неудобно!
connection-on-demand тоже ставить не хочется, раньше все было просто замечательно, а сейчас, увы =(((
PS очень хочется, чтоб решили эту проблему в следующих версиях Firmware ;-(
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 06:35
Можно резюмировать, что после прошивок ADSL2+ роутеры DSL-500T и, вероятно, некоторые другие модели, не восстанавливают коннект pppoe самостоятельно при его обрыве. Несколько примеров из форума навскидку:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... &start=240
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=20461
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=20430
Более того, пропала кнопка "connect" из web-интерфейса. Хочется попросить D-Link исправить это в следующих версиях прошивки. В ожидании этих версий хочу предложить свой метод решения этой проблемы (возможно, не самый лучший). Он заключается в использовании утилиты ZtnBatch уважаемого ZyxMon-а в комплекте с Task Scheduler-ом.
Итак, в папке с утилитой создаем два файла, называя их, например, connect.bat и connect.ini. В .bat файл заносим следующую строку:
ztnbatch -loginT root -p XXX -h 192.168.1.1 -input connect.ini
естественно, XXX надо заменить на реальный пароль. В .ini файл заносим следующее
echo "begin;connection0:settings/manual_conn=1;end" | cm_cli
Вот и все! Осталось только настроить Task Scheduler на компьютере таким образом, чтобы задача connect.bat выполнялась с некоей периодичностью, например, раз в час.
Добавлю только, что, на мой взгляд, при использовании p2p программ типа eMule имеет смысл аналогичным образом периодически, например раз в сутки, модем перезагружать. Содержимое файлов reboot.bat и reboot.ini примерно такое:
=== reboot.bat ===
ztnbatch -loginT root -p XXX -h 192.168.1.1 -input reboot.ini -loop 2 -sleep 10000
ztnbatch -loginT root -p XXX -h 192.168.1.1 -c "reboot"
=== reboot.ini ===
echo "begin;connection0:settings/manual_conn=0;end" | cm_cli
Здесь важно обратить внимание на то, что перед перезагрузкой модема существующую pppoe сессию необходимо корректно завершить (первая строка reboot.bat), иначе могут быть задержки со стороны провайдера при попытке модема выполнить reconnect после reboot.
Замечания, дополнения, исправления приветствуются.
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2006 14:45
Кнопка CONNECT не пропала, читайте второй пост. там написано где эта кнопка. блин. :x [/b]
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2006 02:18
да не в кнопке дело! а в том дело, что модем не хочет сам восстанавливать соединение! стрим разнесен по квартире на несколько компов, понятие "веб-интерфейс" ровно как и "ADSL"
для родственников, кто юзает интернет помимо меня звучит как китайская грамота! и часто, когда я на работе звонят со словами "опять интернет не работает" Shit.
ну почему нельзя сделать так, чтоб прошивка до посинения долбилась пока IP не получала? ну зачем так сделали? черт, и обратно уже не "откатить" прошивку, нафиг только прошился на ADSL2 =(
хоть плач
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 17:40
То же самое на V1.00B02T02.RU.20050223. Служба поддержки упорно молчит. Когда появятся хоть какие-либо телодвижения в сторону решения проблемы? Второй раз покупаю продукцию D-Link, второй раз натыкаюсь на проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2006 19:23
Поддержка первой версии закончилась, сейчас ведётся только поддержка прошивки ADSL2+.
Бигаров Руслан.
