Текущее время: Пн сен 21, 2026 22:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с 504Т
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2005 11:17
Модем DSL-504T
Прошивка: Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Провайдер: Стрим
Проблема: перестает работать интернет по адресам, т.е. подключиться по адресу www.***.* невозможно, только по IP.
DNS в модеме настраивался по разному, т.е пробовались варианты: use auto discovered DNS only, use user discovered DNS only.
DNS переставал работать при любой из этих настроек.
Соединение с провайдером оставалось, в логах ничего необычного, т.е. соединение установлено и доп. записей нет.
Если прописать адреса DNS серверов вручную в настройках соединения TCP/IP на компьютере, начинает понимать имена.
Проблема устраняется перезагрузкой.
Что посоветуете? (прописать руками в настройках компа можно не предлагать)
 Заголовок сообщения: Такая же ситуевина
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2005 21:23
Первый раз такое наблюдаю но сегодня у меня случилось точно тоже самое (((
504 Т
V2.00B01T01.EU.20050630
Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Такая же ситуевина
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 10:58
504 Т
Что делать?
Задать вручную ip адреса DNS серверов в настройках TCP/IP на компьютерах.
 Заголовок сообщения: Может быть я чего то не понял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 18:38
Вы собираетесь решать проблему?
Тем более, что она не один раз возникла.
Видите ли DHCP для того и нужен чтобы ничего не прописывать или это уже не DHCP.
P.S. А в следующий раз Вы будете предлагать перейти на бридж? Или может попробовать решить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Может быть я чего то не понял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 18:52
"Setup"--"DNS" Выбираете "Use User Discovered ...." , указываете Preferred DNS Server и Alternate DNS Server, нажимаете "Apply", после сохраняете все настройки и перезагружаете модем.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Еще раз...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 20:06
внимательно прочитайте то с чего началась тема
"..т.е пробовались варианты: use auto discovered DNS only, use user discovered DNS only.
DNS переставал работать при любой из этих настроек. "
 Заголовок сообщения: Re: Еще раз...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 20:33
Я читал, Вы когда настраивали Use User Discovered .... DNS-ы вбивали? После этого перезагрузку роутера делали?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 12:50
Этот глюк уже как год присутствует в прошивках обеих версий (504T).
Почему d-link за это время не смог решить проблему - для меня загадка :?
 Заголовок сообщения: Даже не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 18:55
плакать или смеяться
Уважаемый Bigarov Ruslan!
Конечно я вносил адреса ДНС серверов, видимо я не достаточно хорошо объяснил.
Опыт работы с оборудованием Д-Линк заставляет постоянно все сохранять и перегружаться.
В настоящий момент в модеме прописаны ДНС серверы вручную.
Но вот сколько все проработает сказать сложно.
Хотелось бы все же услышать комментарий техподдержки или просто распишитесь в своей некомпетентности и нежелании решать проблему. О чем надо честно написать в описании устройства.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 20:27
Модем DSL-504T
такие же проблемы + дополнительный бонус :lol: - я могу выходить со своей машины в интернет а другие пользователи в это же время не могут (время от времени) после перезагрузки исправляется + если включен dhcp не вижу не lan client ни dhcp .... :?: вопрос к знатокам - фто эта? :shock:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 23:23
ХМ.... Мда...... Странная проблема... Неоднократно поднималась.. DSL-504T.... Прошивки все были, сейчас АДСЛ2+ V2.00B01T01.EU.20050930 ... Модем 1 юзается с декабря 2004г, в сети 3 машины.... Стрём..... НЕО-25......У меня подобных проблем нет, да и у всех, кого я лично знаю......
ИМХО проблема все таки в настройках ОС или где еще, но модем тут не причем.......
Настройки мои сейчас:
1) Router
2) MTU - 1400 ( В Винде 1400)
3) DHCP - ON (есть необходимость)
4) Static IP по МАС
5) Use AUTO Discovered DNS Server Only
6) Preferred DNS Server 192.168.1.1 ( Ну это и так незадействованно, но навсякий случай)
7) Dynamic DNS Configuration - ON
8) LAN Clients 3 Static, Any Dinamic (~6)
^ - это глюк..... Это не 8) , это 8 и )
Ну вроде все..... Все и работает.......
 Заголовок сообщения: Re: Даже не знаю...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 09:50
2Busy > Насчёт некомпетентности - это уже хамство, я спрашивал так подробно, потому что у меня домо такой же роутер на Стриме с февраля, сейчас через него выходят в интернет 3 ПК причём без проблем. Прошивка таже, так как мне не понравилось как Стрим работает с прошивкой ADSL2+.
2alexc > Чтобы исправить глюк, его нужно отловить. Но для первой версии прошивки уже ничег исправлять не будут, так как вышла вторая версия.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 18:29
снова отвалился ДНС
в модеме настроено юз юзер дискаверед ДНС
адреса естественно прописаны
указал адреса в явном виде в настройках ТСП/АП в виндоуз все заработало
2 Sokolikov Andrey: это не может быть проблема ОС, или это должна быть проблема 6 ОС?
некоторые компьютеры выключены в момент возникновения проблемы
про настройки я все знаю спасибо, в общем там и настраивать то нечего
такая же проблема если Вы прочтете выше не только у меня возникает
сложность заключается в том что после перезагрузки все отлично и предъявить проблему я не могу, так же как и спрогнозировать ее появление
2Bigarov Ruslan: Вы уж определитесь просто пользователь Вы или сотрудник Д ЛИНК
пока что я не услышал от техподдержки ДЛИнка ни одной мысли как устранить данную проблему с оборудованием
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 10:27
Busy писал(а):
снова отвалился ДНС
Отключите DNS Relay (Home->DNS->Disable DNS Relay или Setup->DNS-> Disable DNS Relay) и там же укажите адреса DNS серверов. Устройство по DHCP будет отдавать реальные ip DNS.
 Заголовок сообщения: Выполнил....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2005 20:49
Setup->DNS-> Disable DNS Relay и там же укажите адреса DNS серверов. Устройство по DHCP будет отдавать реальные ip DNS.
реальные адреса прописаны были и раньше
после выполнения указанных действий ДНС перестал работать
в IPCONFIG сервер ДНС по прежнему 192.168.1.1
прописал ДНС руками в компьютере все заработало
вернулся к варианту юз юзер дискаверед ДНС
Что дальше?
