Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:45
 Заголовок сообщения: "Зависание" 500T при обрыве сессии
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 02:35
как обновил firmware на новое с поддержкой ADSL2
начались проблемы такого характера: при обрыве сессии (например,
вырубилось электричество, или провайдер принудительно рвет сессию раз в 24 часа (стрим)) модем сам не переконнекчивается!!!!
в логах failed to athenicate, при этом "линию" он "видит" , Tx/Rx определяет как положено, но авторизация не происходит.
и сам он НИКОГДА не законнектится. все время приходтся заходить в веб-интерфейс и в настрйках делать банальное "save&reboot"
и ТОЛЬКО после РЕБУТА модем нормально авторизуется у провайдера и продолжает работать!
комп работает круглосуточно в режиме сервера и такая проблема уже порядком "достала" =( хоть плачь!
посоветуйте, что делать?
версия фирмваре V2.00B01T01.EU.20050614
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:12
Если роутер работает круглосуточно, СтримТВ не нужен, то лучше чем прошивки от 20041014 нет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 12:44
насколько я понимаю, обратно на эту прошивку я уже не прошьюсь =(
сам. а в СЦ ехать...кстати, не подскажете, сколкьо по времени займет в СЦ "откат" прошивки" с ADSL2 20050614 на 20041014 ??? =(
PS а если нужен "стрим-ТВ"? в свое время пробовал подключить в стриме данную услугу, как подняли канал на 7 мегабит -
модем заколбасило нереально! несучку терял каждые 30 секунд.
позвонил в стрим, попросил обратно опустить канал на 256кбит.
здесь посоветовали прошить модем на новую firmware с поддержкой АДСЛ2. прошил. пока не пробовал снова "пошаманить" со стрим-ТВ,
но если потеря несучки на высоких скоростях была именно из-за прошивки, то, пожалуй, останусь на этой версии. но хотелось бы, чтобы в дальнейших версиях кол-во попыток реконнекта сделали "бесконечным" либо регулировалось переменной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
