Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:30
 Заголовок сообщения: dsl-504t не виден по 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 19:36
Купил модем подключил его к свитчу который у меня дома (24 потртовый LinkPro)
на домашних компах у меня заняты следующие IP
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
192.168.0.6
нашел вот этот фак http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_68.php
Ну так вот пытаюсь в браузере зайти по http://192.168.1.1 и нифига этот IP и не пингуется даже. Что делать как настроить модем?
Последний раз редактировалось Drug Чт янв 26, 2006 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 19:45
Так у тебя вроде как компы в подсети 192.168.0.х а маска наверное 255.255.255.0. А модемчик в подсети 192.168.1.х и маска 255.255.255.0 они есно другдруга не увидят.
Ты на одном из компов поставь IP из тойже подсети что и модем и рули. Или временно поставь получать IP автоматически на компе. Или масочку расширь на компе с которого рулить на 255.255.0.0. Настроишь модем вернешь на прежние IP. А у модема IP с которого его можно администрировать исправь на адрес из своей подсетки например 192.168.0.7
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 19:55
или у тебя тут очепятка или непонятно что, маска одна и таже какой бы IP не был хоть 10.10.10.1 я его должен увидить по идее свитч-то один!
думаю что очепятка щас 255.255.0.0 сделаю
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 19:59
маска 255.255.0.0
тоже на помогла как модем не виден так и не виден.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 20:16
Маска определяет какие подсети будут доступны. Маска 255.255.255.0 позволяет видеть подсети у которых первые три октета совпадают последний меняется. Маска 255.255.0.0 позволяет видеть соответственно когда первые два октета совпадают а последние любые из допустимых.
Раз это непомогло. Попробуйте поставить получить IP автоматически и комп перезагрузите. Потом проверте что IP получен от модема и в тойже подсети. Попингуйте его. Если пингуется пробуйте броузером.
я щас в аське до 20.45 (112806983) Велкам.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 23:22
А чего ты вдруг стал настраивать модем через хаб и сеть? Сразубы воткнул его другу на другом конце города :) и так настраивал ;)
В любом описании сказано, что сначало модем нужно настраивать НАПРЯМУЮ С КОМПОМ. Подключи к своему компу через прилагаемый проводок, и настрой как тебе надо.
Самый простой вариант - дать ему ип из вашей сети, тогда меньше гиморов с настройками будет. Если не будет включать DHCP сервер, тогда прописывай его новый ип на всех компах его как шлюз и как ДНС сервер.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 10:09
У меня есть похожий вопрос, поэтому пишу в этой теме, не создавая новой: модем DSL-500T прошивался и настраивался при соединении с компом напрямую. Сейчас работает через хаб (Surecom 8-ми портовый 10-мегабитный), при попытке соединиться с WEB интерфейсом модема для просмотра статистики и т.д. появляется приглашение на ввод логина/пароля, после ввода браузер (IE6) пишет что открывается страница, но она даже через полчаса не открывается, и сообщения об ошибке нет. Telnet-ом заходит без проблем. При соединении напрямую с компом тоже все ОК! Почему невозможно зайти в модем через хаб? Может он (хаб) чего-то через себя не пропускает?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:23
Попробуйте удалить временные файлы Интернета и Cookies.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 16:42
Пробовал - не помогает. Да и ведь при прямом подключении на модем захожу, и никакие временные файлы и куки не мешают.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 18:12
Проводник IE 5.5 или выше?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 23:26
IE 6.0.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 12:24
Привет! как мне настроить сеть с 3 компами с помошью хаб !!! Пробую настраивать у меня компы видят только по очереди друг друга !!! первый видит второий второй видит третий и т.д. а так чтобы один комп видел все три не получается что надо сделать ??? :D
