Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:45
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 02:43
Доброй ночи! Три дня назад произошла пренеприятнейшая история - модем отказался коннектиться в режиме роутера. В режиме бриджа всё проскакивает на ура, просто пулей. А при попытке соединится в роутере выдается весьма странная штука в логах. И дальше Waiting for response... не проходит. Модем - G604T, прошивка - последняя официальная ADSL2+ (от 0901, но такая же ситуация и с остальными АДСЛ2+ прошивками). После перепрошивания на старую прошивку и долгого шаманства со сбросом настроек на заводские, модем завёлся в роутере, проработал пол-суток и опять такая шняга началась... Оператор - Стрим. Их ТП переводит стрелки на D-Link (в принципе логично, в бридже работает же)... Вот-с... Выкладываю свеженький лог от попыток законнектиться в роутере:
Jan 1 14:02:12> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 14:02:12> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 14:02:12> PPPD Successfully Launched
Jan 1 14:02:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:02:58> Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 14:02:58> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 14:02:58> PPPD Successfully Launched
Jan 1 14:03:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:03:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 14:03:06> peer from calling number 00:30:88:00:87:7E authorized
Jan 1 14:03:06> ppp0
Jan 1 14:03:06> WAN IP address 83.237.57.244
Jan 1 14:03:06> WAN gateway 83.237.57.1
Jan 1 14:03:06> PPPoE Connect with IP Address 83.237.57.244
Jan 1 14:03:06> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 14:03:06> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.57.1
Jan 1 14:03:06> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 14:03:06> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 14:13:06> Serial link appears to be disconnected.
Jan 1 14:13:06> ppp0
Jan 1 14:14:16> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 14:14:17> PPPD Successfully Launched
Jan 1 14:14:17> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:14:52> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 14:14:52> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 14:14:52> PPPD Successfully Launched
Jan 1 14:14:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:15:27> PPPD Successfully Launched
Jan 1 14:15:27> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 14:15:27> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 14:15:27> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:16:07> PPPD Successfully Launched
Jan 1 14:16:07> Timeout waiting for PADS packets
Jan 1 14:16:07> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 14:16:07> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:16:42> PPPD Successfully Launched
Jan 1 14:16:42> Timeout waiting for PADO packets
Jan 1 14:16:42> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan 1 14:16:42> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 14:17:17> PPPD Successfully Launched
P.S. Естественно, все VPI, VCI И прочее настроены правильно.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 03:24
Как раз за последнюю неделю у меня и у многих знакомых, глючил стрим-интернет. Возможно дело было в проблемах МТУ? А раньше на какой прошивке работало у вас PPPoE нормально? Попробуйте перепрошить заного, не забыв после сбросить настройки к заводским, и залить новый конфиг из набора прошивки, далее по минимому сделать настройки роутера (только на конект со стримом) и проверить :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 10:17
В том то и дело, что после декабрьской прошивки всё летало. И вот несколько дней назад слетело, как я сказал. Я, конечно же прошился на январскую, не помогло, я снова полностью перепрошил на декабрьскую - с конфигом, со сбросом настроек. Всё вбил, модем завёлся, но через несколько часов опять впал в маразм как в логе...
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:06
1. Обновите на последнюю прошивку с поддержкой adsl2+.
2. Подождите 30 минут, не включая линию в устройство, или попросите ТП провайдера удалить все существующие сессии с Вашим логином.
3. Включите устройство в линию, дождитесь пока загорится индикатор ADSL, подождите после этого еще минут 5 и вышлите, пожалуйста, полный лог устройства.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 11:30
Спасибо.
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 02:33
Итак, успехом не увенчалось - лог в студию:
Jan  1 12:00:10> Error getting mac from BootLoader enviroment for wlan0
Jan  1 12:00:10> Using default mac address: 00.50.F1.12.12.10
Jan  1 12:00:10> Use BootLoader command:
Jan  1 12:00:10>    setenv mac_ap xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan  1 12:00:10> to set mac address
Jan  1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan  1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan  1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan  1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan  1 12:00:13>  starting on port 80
Jan  1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan  1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan  1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan  1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan  1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan  1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan  1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan  1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan  1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan  1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan  1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan  1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan  1 12:00:13> 60k freed
Jan  1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan  1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan  1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan  1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan  1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan  1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan  1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan  1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:16> ZIPB............
Jan  1 12:00:16> 2
Jan  1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan  1 12:00:16> 2
Jan  1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan  1 12:00:18> AP Driver configuration successful
Jan  1 12:00:22> AP IS UP
Jan  1 12:00:22>
Jan  1 12:00:22> disabled.
Jan  1 12:00:22> 802.11h is 189: disabled.
Jan  1 12:00:22> Configuration succeeded !!!
Jan  1 12:00:22> WLAN driver database is up
Jan  1 12:00:22> Resetting the remote device.
Jan  1 12:00:22> Un-resetting the remote device.
Jan  1 12:00:22> About to re-init the VLYNQ.
Jan  1 12:00:22> Re-initialized the VLYNQ.
Jan  1 12:00:22> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan  1 12:00:22> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan  1 12:00:22> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan  1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan  1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image189: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan  1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan  1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan  1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan  1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan  1 12:00:22> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan  1 12:00:22> WLAN HAL layer is up
Jan  1 12:00:22> BssBridge is up
Jan  1 12:00:22> Mgmt is up
Jan  1 12:00:22> Rx is up
Jan  1 12:00:22> Tx is up
Jan  1 12:00:22> MemMngr is up
Jan  1 12:00:22> main state machine is up
Jan  1 12:00:22> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan  1 12:00:22>
Jan  1 12:00:22> No Module Description from Interface Below
Jan  1 12:00:22> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan  1 12:00:22> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan  1 12:00:22> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan  1 12:00:22> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan  1 12:00:22> ----------------------------------------------------------------
Jan  1 12:00:22>   START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-50-F1-12-12-10
Jan  1 12:00:22>  AP Power Level = 1
Jan  1 12:00:22>  Regulatory Domain = ETSI
Jan  1 12:00:22>           Net[0] : Channel=6
Jan  1 12:00:22> FW Watchdog is Enabled
Jan  1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan  1 12:00:22> Bridge Interface Added: wlan0
Jan  1 12:35:02> DSL in Sync
Jan  1 12:35:02> DSL Carrier is up
Jan  1 12:35:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:35:36> Firewall rules flushed
Jan  1 12:35:38> recv (receivePacket)
Jan  1 12:35:38> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan  1 12:35:38> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401f800
Jan  1 12:35:39> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:35:39> Firewall rules flushed
Jan  1 12:35:43> Lost SIGCHLD, process iptables(325) died
Jan  1 12:36:14> PPPD Successfully Launched
Jan  1 12:36:14> Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 12:36:14> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 12:36:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:36:35> DSL out of sync
Jan  1 12:36:42> DSL Carrier is down
Jan  1 12:37:01> DSL in Sync
Jan  1 12:37:01> DSL out of sync // здесь я модуляцию на G.Dmt менял
Jan  1 12:37:02> DSL Carrier is up
Jan  1 12:37:03> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:37:38> PPPD Successfully Launched
Jan  1 12:37:38> Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 12:37:38> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 12:37:38> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:38:13> PPPD Successfully Launched
Jan  1 12:38:13> Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 12:38:13> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 12:38:13> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:38:48> Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 12:38:48> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 12:38:48> PPPD Successfully Launched
Jan  1 12:38:52> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:39:27> Timeout waiting for PADO packets
Jan  1 12:39:27> Unable to complete PPPoE Discovery
Jan  1 12:39:27> PPPD Successfully Launched
Jan  1 12:39:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:39:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:39:48> peer from calling number 00:30:88:00:87:7E authorized
Jan  1 12:39:48> ppp0
Jan  1 12:39:48> WAN IP address 83.237.19.35
Jan  1 12:39:48> WAN gateway 83.237.19.1
Jan  1 12:39:48> primary   DNS address 212.188.4.10
Jan  1 12:39:48> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan  1 12:39:48> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.35
Jan  1 12:39:48> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:39:48> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Jan  1 12:56:48> Serial link appears to be disconnected.
Jan  1 12:56:48> ppp0
Jan  1 12:56:51> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan  1 12:56:51> Connection terminated.
Jan  1 12:56:51> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:56:56> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:56:56> peer from calling number 00:30:88:00:87:7E authorized
Jan  1 12:56:56> PPPoE Connect with IP Address 83.237.57.158
Jan  1 12:56:56> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:56:56> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.57.1
Jan  1 12:56:56> WAN IP address 83.237.57.158
Jan  1 12:56:56> WAN gateway 83.237.57.1
Jan  1 12:56:56> primary   DNS address 212.188.4.10
Jan  1 12:56:56> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan  1 12:56:56> ppp0
Jan  1 13:06:56> Serial link appears to be disconnected.
Jan  1 13:06:56> ppp0
Jan  1 13:06:59> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan  1 13:06:59> Connection terminated.
Jan  1 13:06:59> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 13:07:15> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 13:07:15> peer from calling number 00:30:88:00:87:7E authorized
Jan  1 13:07:15> ppp0
Jan  1 13:07:15> WAN IP address 83.237.19.140
Jan  1 13:07:15> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.140
Jan  1 13:07:15> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 13:07:15> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Jan  1 13:07:15> WAN gateway 83.237.19.1
Jan  1 13:07:15> primary   DNS address 212.188.4.10
Jan  1 13:07:15> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan  1 13:17:15> Serial link appears to be disconnected.
Jan  1 13:17:15> ppp0
Jan  1 13:17:18> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan  1 13:17:18> Connection terminated.
Jan  1 13:17:18> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 13:17:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 13:17:33> peer from calling number 00:30:88:00:87:7E authorized
Jan  1 13:17:33> ppp0
Jan  1 13:17:33> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.5
Jan  1 13:17:33> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 13:17:33> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Jan  1 13:17:33> WAN IP address 83.237.19.5
Jan  1 13:17:34> WAN gateway 83.237.19.1
Jan  1 13:17:34> primary   DNS address 212.188.4.10
Jan  1 13:17:34> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan  1 13:27:33> Serial link appears to be disconnected.
Jan  1 13:27:33> ppp0
Jan  1 13:27:33> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan  1 13:27:33> Connection terminated.
Jan  1 13:27:33> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 13:27:39> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 13:27:40> peer from calling number 00:30:88:00:87:7E authorized
Jan  1 13:27:40> ppp0
Jan  1 13:27:40> WAN IP address 83.237.19.208
Jan  1 13:27:40> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.208
Jan  1 13:27:40> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 13:27:40> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Jan  1 13:27:40> WAN gateway 83.237.19.1
Jan  1 13:27:40> primary   DNS address 212.188.4.10
Jan  1 13:27:40> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan  1 13:37:39> Serial link appears to be disconnected.
Jan  1 13:37:39> ppp0
Jan  1 13:37:39> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan  1 13:37:39> Connection terminated.
Jan  1 13:37:39> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 13:37:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 13:37:44> peer from calling number 00:30:88:00:87:7E authorized
Jan  1 13:37:44> ppp0
Jan  1 13:37:44> WAN IP address 83.237.19.208
Jan  1 13:37:44> PPPoE Connect with IP Address 83.237.19.208
Jan  1 13:37:44> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 13:37:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.19.1
Jan  1 13:37:44> WAN gateway 83.237.19.1
Jan  1 13:37:45> primary   DNS address 212.188.4.10
Jan  1 13:37:45> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan  1 13:47:44> Serial link appears to be disconnected.
Jan  1 13:47:44> ppp0
Jan  1 13:47:47> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Jan  1 13:47:47> Connection terminated.
Jan  1 13:47:47> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 13:47:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Сейчас опять законнектился, кстати....
Я в растерянности...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
