Текущее время: Ср окт 28, 2026 22:06
 Заголовок сообщения: Настройки в DSL-504G
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 23:13
Всем привет!
Возник у меня тут вопрос, как у начинающего юзера, прикупил я значит модем DSL-504G. Подключил, помучавшись настроил на Stream.ru, все ОК. Далее, выключаю (полностью из сети 220В)-ложусь спать-ухожу на работу ну т.д. Потом включаю опять все это хозяйство, но при этом к тел.линии не подключаюсь (решил поизучать интерфейс модема без подключения к инету) при этом как и положено "DSL статус говорит сори-линии не вижу (оно и понятно)", потом когда это дело надоедает хочу уже в инет. Подключаюсь к тел.линии "DSL статус говорит все ОК, конект мол есть скорость в норме", но удаленный сервер (или что там у них) не откликается!!!
Что за "наф..г" такой??? Лезу в настройки (квик конфигу...) и вижу что все настройки - "по умолчанию"!!! Но ведь я ничего не изменял и тем более не записывал. Ну да ладно, я не гордый я и повторить могу, на память все забиваю обратно - сохраняю- перезагружаю! Конект .... - и инет тут-как-тут! Но это не все, лезу обратно в настройки и вижу что в закладке WAN Interfaces идет дубль строк с разницей всего в одну цифру "еоа-0" и вторая соответственно "еоа-1" :!:
Вопрос: "Что это? Так и должно быть? И каждый раз надо будет все забивать по новой? при этом ни одну из этих строк я удалить не могу, пишет ошибку какую-то...
 Заголовок сообщения: Re: Настройки в DSL-504G
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 10:23
KAndrey_I писал(а):
Всем привет!
Нужно было в первый раз сохранить настройки - нажать кнопку "Submit" и затем зайти в пункт "Admin" ->"Commit & Reboot" и нажать
кнопку "Commit". Иначе при выкл. питания все сбрасывается.
Еще раз - не забывать после внесения изменений жать кнопку "Commit"
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
