Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:40
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 16:45
При загрузке модема (или при добавлении нового bridge PVC) вижу в логе ошибки "Add Bridge Iface Error: 1" и "Duplicate Bridge Iface". Несмотря на это интерфейс создается и работает. Сбрасывал все настройки с помощью дефолтного конфига и настраивал заново -- тоже самое.
Что означает это сообщение? Чем это чревато?
Полный лог:
Jan  1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan  1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan  1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan  1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan  1 12:00:15>  starting on port xxxx
Jan  1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan  1 12:00:15> No Module Description from Interface Below
Jan  1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas1
Jan  1 12:00:17> Add Bridge Iface Error: 1
Jan  1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan  1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas2
Jan  1 12:00:18> Add Bridge Iface Error: 1
Jan  1 12:00:18> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan  1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan  1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan  1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 12:00:31> Got connection: 960b
Jan  1 12:00:31> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:00:31> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:66:a3 960b nas0 0x1000d378
Jan  1 12:00:31> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:00:44> WAN IP address 83.237.14.148
Jan  1 12:00:44> WAN gateway 83.237.14.1
Jan  1 12:00:44> primary   DNS address 212.188.4.10
Jan  1 12:00:44> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan  1 12:00:44> PPPoE Connect with IP Address 83.237.14.148
Jan  1 12:00:44> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:00:44> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.14.1
Спасибо,
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2006 22:57
Неужели никто про лог ничего сказать не может?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
