Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:55
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 00:37
пакеты в какойто момент начинают теряться, только реконнект и спасает, причем на вебморде можно увидеть вот что:
после ребута:
после ребута скорость отличная, 1000 кб/сек на протяжении получаса держит (больше не проверял),скорость не пляшет, всё ок. тоесть линия держит.
в режиме бага пакеты теряются, скорость скачивания пляшет 0-30 кбсек, VPN не поднимается, каждый пятый пинг недоходит, хоупы ужасные.
режим бага "запускается" когда SNR Margin у Downstream начинает потихоньку падать до 0-ля (специально проверял на вебморде), а потом переполняется (на всё уходит от 5-ти до 50 часов - больше двух суток он уже не может, бажыт полюбому)
это происходит как в режиме АДСЛ так и АДСЛ2 (на 2+ невяжется вовсе)
баг встречается на всех 2+ прошивках, тоесть
V2.00B01T01.EU.20050614 и
V2.00B01T01.EU.20050930
на обычной прошивке не замечал такого, вроде нету (возможности протестить небыло)
если рисунков не видно, опишу словами - значение SNR Margin у Downstream медленно опускается примерно с 10-ти до 0, а потом сразу 2147483646:
просьба - нельзя ли сделать в след прошивке хоть какойто watchdog на эту багу, чтобы он хотябы заново handshake делал, а то мучается.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 11:13
Аналогичная ситуация. :cry:
Спасает reboot либо в Advanced сменить режим модуляции
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 07:23
Такой же баг
Пршивка заводская
Software Version V1.00B02T02.RU.20041014
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 608
Downstream Rate (Kbps) 5472
US Margin 12
DS Margin 2147483647
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 41
US Line Attenuation 31
Path Mode Fast Path
Лечится тока ребутом
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 10:37
Нам известно об этой проблеме и мы работает над ее решением.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 76
