Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:02
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 19:06
------подробное описание предыстории проблемы (можно пропустить)------
После покупки и настройки модем проработал почти месяц без единой проблемы. Режим работы - включение часов на 5 в день для походов в Интернет с последующим отключением питания.
Через месяц начались проблемы. То аська отпадет, то игра отключится от сервера, то странички открываются с 5-6 попытки.
За два месяца мучений (всё списывалось на провайдера и качество линии) связь практически пропала. Пинги (до модема на той стороне) почти все проходят, но аська после подключения держится в онлайне минут 5, онлайн-игры вылетают через 2 минуты, а странички открываются с 15 попытки в лучшем случае (хотя, при отправке данных из web-форм, например на форумах, всё всегда публиковалось)...
Путем пингования снаружи (из Инета) выяснилось, что до модема проходят только 10% пакетов (из локалки до модема провайдера по-прежнему проходили 95%).
Методом замены модема на другой выяснилось, что виновник потерь - модем DSL-504T.
--------итог проблемы (надо читать)-------
1. Модем случайным образом теряет от 40 до 95% входящих по ADSL-линии IP-пакетов (в разные промежутки времени процент потерь разный). Понижение скорости соединения с 8 Кбит до 1 Кбит эффекта не дает.
2. После аппаратного или программного RESETа (сброса настроек на заводские) с последующей настройкой и сохранением настроек проблема исчезает! Модем работает как новенький хоть сутки напролет. Данные летают!
3. Но!!! После отключения питания (на ночь, например, или на 5 минут) и включения всё повторяется с шага "1" (невиданные потери пакетов)
--------вопрос-------
Что делать?
- если надо перепрошивать, то почему первый месяц проблем не было вообще?
- если что-то сгорело, то почему после RESETа все замечательно работает?
Последний раз редактировалось Banned Чт янв 19, 2006 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 19:15
Наверное пригодится?
Product Information
Product Information
Model Number DSL-504T
Ethernet MAC 00:11:95:C0:86:21
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20040830
ATM Driver 4.02.05.00
DSL HAL 3.00.08.00
DSL Datapumps 3.00.09.01 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 09:41
ап
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 17:51
Banned писал(а):
ап
прошивку обновите.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
