Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:55
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 02:59
разъясните пожалуйста:
Standard: G DMT
Max bits per bin: 14
Tx Start Bin: 6
Tx End Bin: 31
Line Driver Stdby: Disable
Rx Start Bin: 32
Rx End Bin: 255
такие параметры по умолчанию.
Standard: G DMT
Tx Start Bin: 6
Tx End Bin: 31
Rx Start Bin: 32
Rx End Bin: 120
такие параметры выставил сам.
В первом случае скорость 5600\768 и регулярные дисконекты, стабильней на G.LITE при 4300\768
Во втором случае скорость 4064\768 связь стабильная.
Вопрос: могу я сам управлять скоростью линии, или это некоректно, разъясните значение этих параметров.
Конечно нужно решать это с провайдером, но у меня уже нервы сдают при общении с техподдержкой, в последний раз пытался дозвонится три дня. И еще если провайдер понижает скорость, можно-ли оставить максимальной исходящую без потери стабильности, например 3600\1024
Полный лог:
* DSL Modem Log File
* 01/20/06 03:08:05
OS Version: WinXp Service Pack 2 (5.1)
* DSL Link
Startup State: Data Mode
Startup Progress: Completed (0xad)
Last Failed: 0x00000000
Bit Swap Counter: 0x00000000
DSP Firmware Ver: Y.1.47.3
Local Coding Gain: 3.5
Remote Vendor ID: 00-b5-47-53-50-4e-00-04
Remote Vendor Rev: ad-00-00-00
Annex Type: Annex A
Data Rate (Rx/Tx): 4064 / 768
Line Rate (Rx/Tx): 4096 / 800
Heading: Local / Remote
Attenuation (dB): 40.5 / 24.5
SNR Margin (dB): 5.5 / 11
* DSL Failures/Counters
Heading: Failures
Overall: 0x00000000
POW: 0x00000000
LOS: 0 / 0
SEF: 0 / 0
ncd_I: 0 / 0
ncd_F: 0 / 0
lcd_I: 0 / 0
lcd_F: 0 / 0
Heading: Counters
Heading: I / F
RS Local: 0 / 0
RS Remote: 0 / 0
CRC Local: 0 / 123
CRC Remote: 0 / 0
NCD Local: 0 / 0
NCD Remote: 0 / 0
OCD Local: 0 / 0
HEC Local: 0 / 100
HEC Remote: 0 / 0
LOS Local: 0
LOS Remote: 0
SEF Local: 0
SEF Remote: 0
* Actual Configuration
Heading: Downstream / Upstream
Rate (kbps): 4064 / 768
Latency: Fast / Fast
R_F: 0 / 0
R_I: 0 / 0
D: 1 / 1
S: 1 / 1
Framing OH: Reduced Overhead (3)
Trellis: Trellis Enabled
Standard: G.DMT
* ATM Counters
Heading: Rx / Tx
Cells Okay: 1928720 / 9781777
Cells Dropped: 1 / 8
OAM Cells Okay: 0 / 0
OAM Cells Dropped: 0 / 0
Packets Okay: 313091 / 581344
No Buffer Errs: 0 / 0
Packet Errs Tx: 1
AAL5 Errs Rx: 14
Rx Cells OutOfSynch: 0
* EOC Registers
Serial Num: 00-0d-88-6f-a7-be-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
Self Test: 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
VendorDisc1: 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
VendorDisc2: 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
Line Atten: 0x00000010
SNR Margin: 0x0000000b
ATU-R Config: 7f-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-18-00-00-00-00-00-00-00-00-01-01-00-00-01-01
Reg A: 00-00-00-00
* System Info
Package Version: CGU 1.06E A Package 007
Driver Version: 1.06.0006E-A
Driver Type: Lan
CPL Version: 4.2.1
USB Controller Ver: 1.01.0005 (CG,?)
Boot Code Version: 1.00.0007
Annex Type: Annex A
USB Rx Pipe: Isochronous
USB State: 0x00000000
Vendor ID: 0x00002001
Product ID: 0x00005100
Device ID: 0x00000100
MAC Addr: 00-0d-88-6f-a7-be
DSP File Name: mon_ac_w.bin
* Driver Config
VPI: 0
VCI: 33
RFC1483 Mode: Bridged LLC
RFC2364 Mode: NULL
RFC2364 Enable: Disable
RFC2516 Enable: Disable
* XCVR Config
Action: Startup
Mode: CPE
Initiate: Default
Data Interface: UTOPIA Level 1
Trellis: Enable
EC FDM: FDM Mode
Standard: G DMT
Tx Start Bin: 6
Tx End Bin: 31
Rx Start Bin: 32
Rx End Bin: 120
Rx Bin Adjust: Disable
Tx Power Attenuation: 0 dB
NTR: Disable
ATU-R pilot for data: Enable
Coding Gain: Auto
Tone Ordering: Enable
Framing Structure: Type 3
UTOPIA L2 Tx Addr: 0
UTOPIA L2 Rx Addr: 0
Clock Type: Oscillator
Expanded Exchange: Expanded
Bit Swap: Disable
Annex Type: Annex A
Annex C Mode: FBM
Annex C Pilot Tone: Enable
Tx Bin Adjust: Enable
Pilot Tone Request: Enable
Max Down Rate: 8191
Dual Latency: Enable
HW Revision: Rev 1
Cutback: Disable
Annex CH Offset TTR: 0
Max D CP: 64
* DSP FW File
Auto Restart: Disable
FW File: Toggle
* Program EEPROM
Zero Byte: 0x000000b0
Device ID: 0x0000ffff
* SNR Margin Per Bin
x=0 y=0
x=1 y=0
x=2 y=0
x=3 y=0
x=4 y=0
x=5 y=0
x=6 y=0
x=7 y=0
x=8 y=0
x=9 y=0
x=10 y=0
x=11 y=0
x=12 y=0
x=13 y=0
x=14 y=0
x=15 y=0
x=16 y=0
x=17 y=0
x=18 y=0
x=19 y=0
x=20 y=0
x=21 y=0
x=22 y=0
x=23 y=0
x=24 y=0
x=25 y=0
x=26 y=0
x=27 y=0
x=28 y=0
x=29 y=0
x=30 y=0
x=31 y=0
x=32 y=0.27
x=33 y=0.17
x=34 y=-0.03
x=35 y=0.02
x=36 y=-0.19
x=37 y=-0.03
x=38 y=-0.04
x=39 y=-0.19
x=40 y=0.07
x=41 y=-0.34
x=42 y=-0.13
x=43 y=-0.5
x=44 y=-0.5
x=45 y=-0.5
x=46 y=0.38
x=47 y=-0.21
x=48 y=-0.21
x=49 y=0.07
x=50 y=0.07
x=51 y=-0.5
x=52 y=0.38
x=53 y=0.07
x=54 y=0.07
x=55 y=1.02
x=56 y=-0.12
x=57 y=0.69
x=58 y=1.36
x=59 y=1.02
x=60 y=1.36
x=61 y=0.69
x=62 y=1.36
x=63 y=0.69
x=64 y=0
x=65 y=-0.21
x=66 y=0.69
x=67 y=1.02
x=68 y=0.69
x=69 y=1.36
x=70 y=0.07
x=71 y=1.36
x=72 y=1.02
x=73 y=-0.21
x=74 y=0.69
x=75 y=0.07
x=76 y=0.07
x=77 y=1.36
x=78 y=0.07
x=79 y=0.69
x=80 y=0.69
x=81 y=0.38
x=82 y=0.69
x=83 y=1.02
x=84 y=1.02
x=85 y=0.69
x=86 y=1.02
x=87 y=1.02
x=88 y=0.69
x=89 y=1.02
x=90 y=0.38
x=91 y=0.07
x=92 y=1.44
x=93 y=1.69
x=94 y=0.5
x=95 y=1.95
x=96 y=1.44
x=97 y=0.5
x=98 y=1.2
x=99 y=1.2
x=100 y=1.69
x=101 y=1.2
x=102 y=1.2
x=103 y=1.44
x=104 y=0.73
x=105 y=1.2
x=106 y=1.69
x=107 y=0.73
x=108 y=0.96
x=109 y=0.5
x=110 y=1.04
x=111 y=0.96
x=112 y=1.04
x=113 y=0.72
x=114 y=1.21
x=115 y=0.1
x=116 y=1.21
x=117 y=1.04
x=118 y=0.88
x=119 y=1.21
x=120 y=2.11
x=121 y=0
x=122 y=0
x=123 y=0
x=124 y=0
x=125 y=0
x=126 y=0
x=127 y=0
x=128 y=0
x=129 y=0
x=130 y=0
x=131 y=0
x=132 y=0
x=133 y=0
x=134 y=0
x=135 y=0
x=136 y=0
x=137 y=0
x=138 y=0
x=139 y=0
x=140 y=0
x=141 y=0
x=142 y=0
x=143 y=0
x=144 y=0
x=145 y=0
x=146 y=0
x=147 y=0
x=148 y=0
x=149 y=0
x=150 y=0
x=151 y=0
x=152 y=0
x=153 y=0
x=154 y=0
x=155 y=0
x=156 y=0
x=157 y=0
x=158 y=0
x=159 y=0
x=160 y=0
x=161 y=0
x=162 y=0
x=163 y=0
x=164 y=0
x=165 y=0
x=166 y=0
x=167 y=0
x=168 y=0
x=169 y=0
x=170 y=0
x=171 y=0
x=172 y=0
x=173 y=0
x=174 y=0
x=175 y=0
x=176 y=0
x=177 y=0
x=178 y=0
x=179 y=0
x=180 y=0
x=181 y=0
x=182 y=0
x=183 y=0
x=184 y=0
x=185 y=0
x=186 y=0
x=187 y=0
x=188 y=0
x=189 y=0
x=190 y=0
x=191 y=0
x=192 y=0
x=193 y=0
x=194 y=0
x=195 y=0
x=196 y=0
x=197 y=0
x=198 y=0
x=199 y=0
x=200 y=0
x=201 y=0
x=202 y=0
x=203 y=0
x=204 y=0
x=205 y=0
x=206 y=0
x=207 y=0
x=208 y=0
x=209 y=0
x=210 y=0
x=211 y=0
x=212 y=0
x=213 y=0
x=214 y=0
x=215 y=0
x=216 y=0
x=217 y=0
x=218 y=0
x=219 y=0
x=220 y=0
x=221 y=0
x=222 y=0
x=223 y=0
x=224 y=0
x=225 y=0
x=226 y=0
x=227 y=0
x=228 y=0
x=229 y=0
x=230 y=0
x=231 y=0
x=232 y=0
x=233 y=0
x=234 y=0
x=235 y=0
x=236 y=0
x=237 y=0
x=238 y=0
x=239 y=0
x=240 y=0
x=241 y=0
x=242 y=0
x=243 y=0
x=244 y=0
x=245 y=0
x=246 y=0
x=247 y=0
x=248 y=0
x=249 y=0
x=250 y=0
x=251 y=0
x=252 y=0
x=253 y=0
x=254 y=0
x=255 y=0
* Upstream Bin Loading
x=0 y=0
x=1 y=0
x=2 y=0
x=3 y=0
x=4 y=0
x=5 y=0
x=6 y=7
x=7 y=8
x=8 y=9
x=9 y=10
x=10 y=10
x=11 y=10
x=12 y=10
x=13 y=10
x=14 y=10
x=15 y=11
x=16 y=11
x=17 y=11
x=18 y=11
x=19 y=11
x=20 y=11
x=21 y=11
x=22 y=10
x=23 y=10
x=24 y=9
x=25 y=9
x=26 y=8
x=27 y=8
x=28 y=0
x=29 y=0
x=30 y=0
x=31 y=0
x=32 y=0
x=33 y=0
x=34 y=0
x=35 y=0
x=36 y=0
x=37 y=0
x=38 y=0
x=39 y=0
x=40 y=0
x=41 y=0
x=42 y=0
x=43 y=0
x=44 y=0
x=45 y=0
x=46 y=0
x=47 y=0
x=48 y=0
x=49 y=0
x=50 y=0
x=51 y=0
x=52 y=0
x=53 y=0
x=54 y=0
x=55 y=0
x=56 y=0
x=57 y=0
x=58 y=0
x=59 y=0
x=60 y=0
x=61 y=0
x=62 y=0
x=63 y=0
* DownStr Bin Loading
x=0 y=0
x=1 y=0
x=2 y=0
x=3 y=0
x=4 y=0
x=5 y=0
x=6 y=0
x=7 y=0
x=8 y=0
x=9 y=0
x=10 y=0
x=11 y=0
x=12 y=0
x=13 y=0
x=14 y=0
x=15 y=0
x=16 y=0
x=17 y=0
x=18 y=0
x=19 y=0
x=20 y=0
x=21 y=0
x=22 y=0
x=23 y=0
x=24 y=0
x=25 y=0
x=26 y=0
x=27 y=0
x=28 y=0
x=29 y=0
x=30 y=0
x=31 y=0
x=32 y=7
x=33 y=8
x=34 y=8
x=35 y=9
x=36 y=9
x=37 y=10
x=38 y=11
x=39 y=11
x=40 y=12
x=41 y=12
x=42 y=12
x=43 y=13
x=44 y=13
x=45 y=13
x=46 y=13
x=47 y=13
x=48 y=13
x=49 y=13
x=50 y=13
x=51 y=13
x=52 y=13
x=53 y=13
x=54 y=13
x=55 y=13
x=56 y=14
x=57 y=13
x=58 y=13
x=59 y=13
x=60 y=13
x=61 y=13
x=62 y=13
x=63 y=13
x=64 y=0
x=65 y=13
x=66 y=13
x=67 y=13
x=68 y=13
x=69 y=13
x=70 y=13
x=71 y=13
x=72 y=13
x=73 y=13
x=74 y=13
x=75 y=13
x=76 y=13
x=77 y=13
x=78 y=13
x=79 y=13
x=80 y=13
x=81 y=13
x=82 y=13
x=83 y=13
x=84 y=13
x=85 y=13
x=86 y=13
x=87 y=13
x=88 y=13
x=89 y=13
x=90 y=13
x=91 y=13
x=92 y=12
x=93 y=12
x=94 y=12
x=95 y=12
x=96 y=12
x=97 y=12
x=98 y=12
x=99 y=12
x=100 y=12
x=101 y=12
x=102 y=12
x=103 y=12
x=104 y=12
x=105 y=12
x=106 y=12
x=107 y=12
x=108 y=12
x=109 y=12
x=110 y=11
x=111 y=12
x=112 y=11
x=113 y=11
x=114 y=11
x=115 y=11
x=116 y=11
x=117 y=11
x=118 y=11
x=119 y=11
x=120 y=11
x=121 y=0
x=122 y=0
x=123 y=0
x=124 y=0
x=125 y=0
x=126 y=0
x=127 y=0
x=128 y=0
x=129 y=0
x=130 y=0
x=131 y=0
x=132 y=0
x=133 y=0
x=134 y=0
x=135 y=0
x=136 y=0
x=137 y=0
x=138 y=0
x=139 y=0
x=140 y=0
x=141 y=0
x=142 y=0
x=143 y=0
x=144 y=0
x=145 y=0
x=146 y=0
x=147 y=0
x=148 y=0
x=149 y=0
x=150 y=0
x=151 y=0
x=152 y=0
x=153 y=0
x=154 y=0
x=155 y=0
x=156 y=0
x=157 y=0
x=158 y=0
x=159 y=0
x=160 y=0
x=161 y=0
x=162 y=0
x=163 y=0
x=164 y=0
x=165 y=0
x=166 y=0
x=167 y=0
x=168 y=0
x=169 y=0
x=170 y=0
x=171 y=0
x=172 y=0
x=173 y=0
x=174 y=0
x=175 y=0
x=176 y=0
x=177 y=0
x=178 y=0
x=179 y=0
x=180 y=0
x=181 y=0
x=182 y=0
x=183 y=0
x=184 y=0
x=185 y=0
x=186 y=0
x=187 y=0
x=188 y=0
x=189 y=0
x=190 y=0
x=191 y=0
x=192 y=0
x=193 y=0
x=194 y=0
x=195 y=0
x=196 y=0
x=197 y=0
x=198 y=0
x=199 y=0
x=200 y=0
x=201 y=0
x=202 y=0
x=203 y=0
x=204 y=0
x=205 y=0
x=206 y=0
x=207 y=0
x=208 y=0
x=209 y=0
x=210 y=0
x=211 y=0
x=212 y=0
x=213 y=0
x=214 y=0
x=215 y=0
x=216 y=0
x=217 y=0
x=218 y=0
x=219 y=0
x=220 y=0
x=221 y=0
x=222 y=0
x=223 y=0
x=224 y=0
x=225 y=0
x=226 y=0
x=227 y=0
x=228 y=0
x=229 y=0
x=230 y=0
x=231 y=0
x=232 y=0
x=233 y=0
x=234 y=0
x=235 y=0
x=236 y=0
x=237 y=0
x=238 y=0
x=239 y=0
x=240 y=0
x=241 y=0
x=242 y=0
x=243 y=0
x=244 y=0
x=245 y=0
x=246 y=0
x=247 y=0
x=248 y=0
x=249 y=0
x=250 y=0
x=251 y=0
x=252 y=0
x=253 y=0
x=254 y=0
x=255 y=0
* Packet Capture
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 13:02
А где вы смотрите эти логи, и чем меняете настройки?
У меня сходные проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 17:22
1. скоростью со стороны CPE управлять нельзя.
2. макс. скорости upstream/downstream задаются независимо на DSLAM.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
