Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: G604T проблема, в поиске был
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 14:43
Доброго времени суток, почитал форум, но ответ на свой вопрос не нашелся.
Объект: G604T
уже не гарантийный, не работает. Находится в следующем состоянии лампочки: питание (горит), статус (мигает), АДСЛ (горит), передача воздушным путем горит. в общем никак его не видно, ни с кабеля ни по вай-фаю. На кнопку ресет (держали долго) не реагирует. Крутили вертели никак, заметил такую финчу, когда только подаём питание он загружается, если во время загрузки нажать на ресет, то вроде как опять перегружается, но это ничего не дает. После полной загрузки вообще никак не реагирует. Какая прошивка не знаю. В самом начале когда купил, 09.2004 перепрошивал, потом через какой то время перестал гореть статут или наоборот горел постоянно, повез в сервис починили за 15 минут. Читал форум типа ушел куда то там.
Но в этот раз статус мигает, адсл реагирует на подключение. В сервис ехать не охота, времени терять. Как сбросить к заводским настройкам. Читал на форуме о перепрошивке мертвых модемов... в общем жду советов.
 Заголовок сообщения: Re: G604T проблема, в поиске был
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:25
1. Аппаратный сброс до заводских настроек производится путём нажатия сзади кнопку "Reset" на 12-15 сек. при включённом питании.
2. Попробовать перепрошить на прошувку ADSL2+.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:56
Возможно, была повреждена прошивка. Настоятельно рекомендую обновить хотя бы до версии 2.0:
Прошивка
Инструкция по прошивке (Используйте Crash-Режим) :?
DSL-G604T, FW: V2.00B01T01.EU.20050930. Stream + StreamTV
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 10:40
ничего не помогает, как будто живет своей жизнью. ув.Bigarov Ruslan и HaveNoFear ресет делали с самого начала - реакции нет. Прошивка не помогает, делаем всё по инструкции. Мигает лампочка конекта, мигает постоянно уже минут 40. после включения питания ничего не происходит, модем загружается в обычном режиме. Выключаю... У него там по ходу своя жизнь, которая не ведома никому! Господа есть какие предложения?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
