Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: DSL-500T: nat & dmz
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 11:33
Собираюсь поставить dsl-500t для подключения локальной сети к интернет. Задача ставится следующим образом:
1. есть сеть адресов 192.168.x.x, которым нужно обеспечить доступ в интернет через nat
2. есть подсеть на 8 реальных ip адресов, которая правильным образом будет отроучена на ip адрес, который получит wan интерфейс модема.
Вопрос - могу ли я эти 8 реальных ip адресов исключить из nat (ну или хотя бы один)?
Подозреваю, что как-то может помочь dmz...
Если этого нельзя добиться через web - интерфейс, можно ли добиться того же эффекта, зайдя через telnet, настроив iptables вручную и сохранив настройки? linux и iptables знаю, а как я понял, внутри у модема именно это...
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 08:53
Я извиняюсь, может вопрос как-то не так сформулирован? Или это обсуждалость уже? Если обсуждалось - киньте url...
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2006 09:07
А ответ во 2-м пункте просто.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 12:43
DSL-500T может делать либо NAT, либо просто раутить.
Настройки, сделанные посредством телнет, сохранить невозможно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 08:54
У меня похожая проблема. Похоже в DSL504T статическая маршрутизация не реализована (хотя заявлена).
Роутер ведёт себя одинаково не зависимо от того,
что прописано в меню Routing.
С Уважением
http://www.webprogrammer.spb.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
