Текущее время: Вс сен 20, 2026 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2006 22:13
К девайсу подключены ПК (кабель) и ноут(wifi).
Периодически раз в 60-70 часов перестает работать инет. Вернее на те адреса, на которые заходил в последнее время (вроде только н них)- всё работает, а на остальные нет. Помогает рестарт, а иногда только резет.
Пинги до тех адресов, что открываются - нормальные, на те что недоступны - ответ, что превышен интервал ожидания. При попытке пингануть по ай-пи выдается ответ, что заданный узел недоступен.
На обоих компах - стоит ХР, ip адрес статический внешний (провайдер - WebPlus Spb).
Инфа о модеме:
Model Number DSL-G604T
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041207
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Wireless Firmware 0.3.16.13
Wireless APDK 5.5.4.24
Wireless Driver 1.1.2
Boot Loader 0.22.02
Лог прдоставить не могу, т.к. забываю его сохранить, как случится эта неприятность ещё раз, так сразу выложу лог. Ну а пока, никто не может сказать в чём тут дело, или дать ссылку, если проблему обсуждали?
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 11:31
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:02> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:12> Bridge Interface Added: tiwlan0
Лог, вроде ничего подозрительного. Но проработав 48 часов, опять произошла вышеописанная ситуация.
Где искать проблему? А то как-то надоело каждые 2 дня его резетить.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 12:03
А чож такая прошивка старая? Поставь новую.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 10:17
Прошивка та, которая стояла при покупке.
А вы уверены, что дело в прошивке?
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 12:07
ДНС ДНСит ?
tracert на разные адресочки не пробовал ? (желательно с ключиком -d )
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 13:27
Stanislav.L писал(а):
ДНС ДНСит ?
Что подразумевалось под словом "ДНСит"?
Пингуется или нет? Да, пингуется
tracert на те адресочки, которые открываются проходят, на остальные, которые не открываются - нет.
А сотрудники d-linka ничего не могут по поводу сего сказать?
PS Модем, после последней полной перенастройки, пашет уже 70 часов, тьфу-тьфу, надеюсь и дальше пахать будет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 20:38
А где Вы более свежую прошивку видели? :shock:
 Заголовок сообщения: Это уже начинает доставать
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 13:22
Рано я обрадовался, проработав 91 час, модем стал опять работать непонятным образом... Последние адреса грузятся, остальные нет...
Настройки стоят такие:
ip - 195.131.191.*** (статический)
модем настроен в режиме роутера, адреса в локалке выставлены вручную.
DNS relay selection - use user .... (ставил авто - эффект тот же)
Привожу трасерты:
C:\Documents and Settings\1>tracert ns.wplus.net
Не удается разрешить системное имя узла ns.wplus.net.
C:\Documents and Settings\1>tracert 194.8.160.90 - ДНС сервер в+
Трассировка маршрута к 194.8.160.90 с максимальным числом прыжков 30
1 7 ms 9 ms 10 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 64 ms 20 ms 18 ms 10.30.34.1
3 47 ms 24 ms 20 ms 194.8.160.90
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\1>tracert 195.131.191.1 - гейт заданный провайдером
Трассировка маршрута к 195.131.191.1 с максимальным числом прыжков 30
1 6 ms 2 ms 6 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 32 ms 20 ms 18 ms 10.30.34.1
3 10.30.34.1 сообщает: Заданный узел недоступен.
C:\Documents and Settings\1>tracert www.dlink.ru
Трассировка маршрута к www.dlink.ru [213.234.241.211]
с максимальным числом прыжков 30:
1 30 ms 9 ms 10 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 43 ms 18 ms 20 ms 10.30.34.1
3 42 ms 19 ms 20 ms 195.131.84.243
4 44 ms 20 ms 21 ms 195.131.84.254
5 56 ms 29 ms 29 ms 195.131.91.2
6 57 ms 38 ms 38 ms 193.232.244.63
7 57 ms 36 ms 39 ms 195.14.54.233
8 57 ms 36 ms 30 ms 85.21.25.12
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
30 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 20:43
У меня так тоже было. После того, как подключили на станции и я настроил модем стал изучать нафига нужны всякие прибамбасы в настройке и по мере узучения литературы стал поднастраивать модем. И вот когда перезагрузки модема стало хватать на 3-4 часа стабильной работы, подумал, что сам чего-то намудрил и сделал полный сброс до заводских настроек. Модем отработал суток трое и снова глюки и чем дальше, тем больше :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 21:32
прописал ДНСы не на модеме, а на каждом компе в сети (тут уж кто-то делал так), вроде работает, но это всё-таки не нормально...
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 10:11
В закладке "Setup"--"DNS" нужно выставлять "Use User ..." и прописывать первичный и вторичный DNS-ы. Если у вас режим Static, то лучше использовать прошивки ADSL2+.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:01
Спасибо за ответ.
Прописывал ДНСы и выставлял Use User... - эффект тот же, а вот прошивку 2+ не пробовал.
В связи с этим вопрос: я могу самостоятельно прошить этой прошивкой или мне надо в СЦ обратится? Т.е. скажем, если я прошью, и вдруг это окажется неудачным, то не пропадёт ли гарантия?
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:27
1. Сможите.
2. Не пропадём.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 16:00
1. Сможите.
2. Не пропадём.
То, что вы не пропадёте, я уверен :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 22:19
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image209: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a6000, len=0x15564
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:24> BssBridge is up
Jan 1 12:00:24> Mgmt is up
Jan 1 12:00:24> Rx is up
Jan 1 12:00:24> Tx is up
Jan 1 12:00:24> MemMngr is up
Jan 1 12:00:24> main state machine is up
Jan 1 12:00:24> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:24> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:24> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-11-95-95-AC-50
Jan 1 12:00:24> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:24> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:24> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:24> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:02:40> DSL Carrier is training
Лампочка ADSL не горит, коннекта нет, пришлось достать свой двухсотый.
Прошивка сентябрьская, пробовал ещё январскую, но эффект тот же.
Что можете сказать? Чего с ним делать?
Последний раз редактировалось D@mon Вт янв 24, 2006 16:15, всего редактировалось 1 раз.
