Текущее время: Вс окт 25, 2026 08:37
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 11:17
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл искать и пытаться ставить более свежую версию FW, чем R2.01.B4, выложенная на сайте?
Я нашел на западных сайтах информацию и о более новых версиях (например, R2.21.XXX у австралийцев), но боязно пытаться ставить - вдруг будет "железная" несовместимость... Тем более, что они бывают Generation I и II и для разных регионов к тому же.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2004 11:38
Прошивать можно только тем, что лежит на ftp.dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 16:24
Сегодня купил сабж - фирмваря R2.01.B15(021206a/T93.3.44)
А на оффсайте тока R2.01.B4... К чему бы это?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 14:32
а у меня вообще R2.01B16....
bla-bla-bla...
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2004 16:20
Народ, а можно мне залить с ftp длинка апдейт, если там он для H/W версии 810012, а у меня она - 81001а?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2004 12:27
можно.
СообщениеДобавлено: Чт май 06, 2004 21:59
в новой поставки идет прошивка R2.01.B15(021206a/T93.3.44)
поставили R2.01.B4... то что лежит на ftp и рекомендована для заливки
тех.поддержкой
результат ADSl линк неподымаеться.
До этого перепрошивали без проблем более 30шт. но с более
ранней версии прошивки.
Вопрос что делать как вернуться обратно и можно ли перепрошивать
с R2.01.B15 на R2.01.B4 т.к работа R2.01.B4 удовлетворяла.
Т.к конфигурация которая работала нормальна на R2.01.B4
работает на R2.01.B15 не стабильна.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 09:54
1. Hardware release?
2. Чем не устраивает прошивка, которая идет вместе с устройством?
3. Какой стандарт настроили с прошивкой R2.01.B4 (dmt, lite, t1.413)?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 11:52
DSL-500G Generation 2
Статистика по данной прошивки очень мало, т.к только появилась.
у нас на WAN поднято EOA и PPP. EOA имеет fake адреса типа 172.16.x.x и
используется для доступа к внутренним ресурсам провайдера, при этом
подобный доступ не тарифицируется. PPP (PPPoE) используется когда
необходим доступ к Интернет или к платным ресурсам провайдера, этот
доступ тарифицируется.
Чтобы отличить куда какой трафик ходит задаются маршруты. Все бесплатные
сети попадают на eoa интерфейс такими записями 213.59.10.0 255.255.255.0
172.16.76.1 eoa0 (сеть маска шлюз интерфейс). Шлюз по умолчанию
развернут на ppp интерфейс т.е. весь остальной интернет ходит через
него.
В случае когда в сетке провайдера есть платный ресурс описываем маршрут
следующим образом. (В качестве примера возьмем сетку 195.161.136.0/24 и
платный mail сервер 195.161.136.3)
195.161.136.0 255.255.255.0 172.16.76.1 eoa0
195.161.136.3 255.255.255.255 0.0.0.0 ppp0
(сетка маска шлюз интерфейс)
NAT запись при этом одна (типа NAPT), трансляция при этом работает на
оба интерфейса.
Вот такая конфигурация не плохо работала на R2.01.B4.
А в последней с разу заметили что при выкл питания или ррр отвалиться по таймауту,
при следущей авторизации ppp - адрес от провайдера он получает
, но через него ни чего не работает, а через еоа прописаные маршруты
работает.
Но если перегрузить ррр или выкл-вкл NAT то все начинает работать.
Пробывали все стандарты.
После заливки модем сообщил что все OK.
Так можно ли перепрошивать
с R2.01.B15 на R2.01.B4?
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 15:53
оба интерфейса.
работает.
ip address 195.161.136.3 255.255.255.255 входит в подсеть 195.161.136.0 255.255.255.0. Поэтому к этому хосту ведут два маршрута: через ppp и через eoa. Какой выберет DSL-500G - дело случая. Поэтому считаю, что прошивка здесь непричем.
Только что попробовал. Все перешивается и работает.
СообщениеДобавлено: Пт май 07, 2004 17:02
А как насчет того мы явно указываем что на адресс 195.161.136.3 255.255.255.255 If name PPP,
а на 195.161.136.0 255.255.255.0. 172.16.76.1 If name EOA,
Получаеться что данное поле "If name" не работает?
В той прошивке это работала!
Какие будут рекомендации для решения этой проблемы, как реанимировать DSL500G,
пробывать еще один роутер перепрошивать желания нет , т.к
прецендент есть.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 09:21
Ну и что, что Вы указываете интерфейс? Проблема не в этом. Смотрите: DSL-500G получает пакет, адресованный 195.161.136.3. Далее он должен решить, куда этот пакет передать. Для этого он просматривает свою таблицу маршрутизации. Для этого пакета подходят два маршрута: как маршрут в подсеть, так и маршрут на конкретный хост. Какой из этих маршрутов попадется DSL-500G первым - дело случая.
прецендент есть.
Попробуйте еще раз его перепрошить. Не поможет, несите в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 09:50
Обьясните тогда зачем и для чего поле If name!
И как обьяснить что в той версии все работало!
Пробывал не помогает.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 09:53
1. В случае, если у Вас gateway доступен сразу через несколько интерфейсов, это поле явно указывает нужный интерфейс.
2. Случайность.
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 12:19
Спасибо за выложеную на ftp последнию версию прошивки
- модем вновь заработал!
