Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: Проблема PPPoE на Dlink 504T
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 22:58
Доброе время суток!
Подскажите в чем может быть причина. Со вчерашнего (15.12.05) дня модем перестал подключаться в режиме роутера (провайдер МТУ), в логе пишет:
Jan 1 12:03:15> System Call Error
Jan 1 12:03:15> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
В режиме Bridge соединение происходит и интернет работает.
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050630
В техническую поддержку звонил, сказали что на никаких изменений в сервер авторизации не производили. И еще сказали, видим попытки Вашего модема соединится, но соединение не происходит. Попросили обратится в техническую поддержку D-link'а.
Пробовал сбрасывать настройки до заводских и заново настраивал. Все равно такая же проблема.
Всего хорошего, Федор
 Заголовок сообщения: Re: Проблема PPPoE на Dlink 504T
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 10:07
Fedor_S писал(а):
Доброе время суток!
Полный лог?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 10:18
А все остальное в норме, т.е. стандартные сообщения типа
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:32> System Call Error
Jan 1 12:00:32> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 14:49
И все? Последняя страница?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 16:09
Да все. При попытке нажать в опции PPP connect появляется 2 вот такие строки :
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2005 20:56
Вот полный лог.
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:02:31> System Call Error
Jan 1 12:02:31> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d378
Jan 1 12:02:31> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:02:31> Doing disconnect
Jan 1 12:02:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:03:36> System Call Error
Jan 1 12:03:36> Failed to negotiate PPPoE connection: 127
Jan 1 12:03:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
При каждом нажатии Connect появляются вот эти строки
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 02:39
Fedor_S писал(а):
Вот полный лог.
А вот это чево такое? стримТВ так настроено?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 09:53
Нет никакого СтримТВ. Настроен в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 11:34
Сбросьте в дефолт и настройте согласно FAQ.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 09:15
Я же в первом посте писал, что настройки сбрасывал.
Тут наткнулся в и-нете на решение этой проблемы, правда пришлось прошить не официальную версию прошивки, а точнее можно почитать здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:38931 сообщения от McMCC по поводу версии DSP.
ЗЫ: Ожидается ли официальная прошивка с исправлением?
ЗЫЫ: С прошивкой от McMCC PPPOE поднимается без проблем, а с официальной V2.00B01T01.EU.20050630, происходят описанные в посте штуки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
