Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:53
 Заголовок сообщения: прошивка dlink dsl300t на adsl2+
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2006 23:06
делаю строго по инструкции, модем периодически отрубает и снова подключает сеть, гасит все индикаторы кроме power, и через несколько секунд выдает окно:
DSL-300T Firmware Upgrade Utility (B10)
FTP timeout!
The device's IP address is 192.168.1.199.
Please change your machine's IP address for the same subnet, and then re-running this utility!
OK
но! модем опять входит в обычный режим и на стандартном ip 192.168.1.1 работает как будто ничего не произошло.
стоит прошивка V1.00B02T02.RU.20050112
объясните, что не так делаю.
модем уже 1 раз отдавался после неудачной перепрошивки в сервисный центр (горел только power), вернули с этой прошивкой, за 6 мес ни одного глюка. работает как часы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 10:34
мне кто нибуть ответит?
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 21:43
вообще бред, поставил прошивку V1.00B02T02.RU.20050422, все ок, все работает, ВОТ ТОКА НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ПРОШИТЬ ПОД ADSL2+!!! ТОЖЕ САМОЕ ОКНО! пробовал даже в краш режиме, никакого результата, опять тоже самое. что за бред?????? ЭЙ, Господа из поддержки, АУУУУУ!!!! Вы где попрятались????
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 09:53
у товарища взял 500т, прошился без проблем, провайдер тот же, а мой 300т не хочет ни в какую! выдает про фтп и врубается опять в обычный режим. До второго окна даже не доходит.
МНЕ КТО НИБУДЬ МОЖЕТ ОТВЕТИТЬ? ИЛИ ВЫ ТОЛЬКО ДА, ЕСТЬ И НЕТ, НЕТУ МОЖЕТЕ ОТВЕЧАТЬ? Я УЖЕ ВЕСЬ ФОРУМ ПЕРЕРЫЛ, НО ПОХОЖЕЙ СИТУАЦИИ НЕ НАШЕЛ. У ВСЕХ ПРИ ПРОШИВКЕ ЛИБО ВСЕ ОК, ЛИБО КРАШ. У МЕНЯ ВООБЩЕ НИЧЕГО. КАК БЫЛО ТАК И ОСТАЛОСЬ
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 20:53
Попробуйте указать ему не 192.168.1.1, а IP:192.168.1.199 или перепрошить в краш-моде.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2006 21:13
уже пробовал, и в краш и без и так и сяк, вот тока еще с бубном вокруг не прыгал - нету бубна :D :D :D
ему все пофик, он сначала гасит все индикаторы кроме энергии, а потом та же песня, даже в краш режим не переходит.
и работает так как типа "ничего не было"
зы. а не могли его когда восстанавливали в сц зарубить ему фтп? а то чем черт не шутит... по http порядок, а как проверить работоспособность фтп?
 Заголовок сообщения: Re: прошивка dlink dsl300t на adsl2+
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 12:30
FTP timeout!
OK
У тебя ip адрес на компьютере явным образом прописан? Если нет пропиши ему 192.168.1.2, например. Так как я понял из своей переписки с dlink, что то, что называется dhcp, таковым для 300T не является.
P.S. В крэш моде при перепрошивке мне пришлось ставить ip адрес компьютеру 169.254.87.2.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 14:25
FTP timeout!
OK
если я делаю по инструкции - значит явным, то есть статический ip
а в модеме dhcp не отключен, он, опять таки следуя инструкции, по умолчанию вкючен.
а в краш режим он не входит, не хочет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2006 18:50
Xec писал(а):
FTP timeout!
OK
1. компьютер имеет несколько сетевых карт (ip интерфейсов)? Да/Нет
2. единственная сетевая карта имеет несколько ip адрсов (aliases)? Да/Нет
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 09:22
1 сетевая карта
1 ip адрес, в данный момент для прошивки 192.168.1.2, в обычное -динамический по распределению, все установки по умолчанию, модем работает в ppo_e.
никаких наворотов, win2000 sp4, домашний комп, используемый только для выхода в инет (800 селерон)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 09:06
Идеи закончились? я ожидал от техподдержки большего :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2006 17:55
антивирусы? файрволлы?
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2006 22:18
для тех, кто в танке - ДЕЛАЮ ПО ИНСТРУКЦИИ.
нет ни файрволов ни антивирусов, голая 2000 винда + 4сервис пак + 6.0 IE + office xp. ВСЕ!!!
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2006 21:16
бобик (в смысле техподдержка) сдох :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2006 16:24
Несите в Сц.
