Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:51
 Заголовок сообщения: DSL-500T Bridget or Routed mode?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 19:45
Будьте добры, обьясните в чём разница между этими режимами при включёном NATe и Firewallе. Routed почемуто у моего прова не работает... Хотя, если не знаешь в чём разница, значит она тебе явно не нужна :)
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T Bridget or Routed mode?
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2005 12:51
Многое зависит от настроек провайдера, в режиме Bridge модем работает прозрачно и PPPoE настраивается на ОС, а в режиме PPPoE маршрутизатор сам авторизуется и выпускает всю локальную сеть в Интернет.
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 08:08
А если тип подключения Static?
Nat и Firewall работают, фильтры моста не проверял, но думаю, что должны...
Что то получаются одни плюсы, так не бывает!
По идее Nat и Firewall работать в этом режиме даже при поставленных галочках не должны, так?
 Заголовок сообщения: Re: ???
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2005 18:37
Если галочки стоят, то функции должны работать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
