Текущее время: Чт окт 01, 2026 12:48
 Заголовок сообщения: Два соединения для DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 18:32
В настройках соединения № 1 делаю настройки для Static. Потом создаю соединение 2, настраиваю как Bridge. Сделано это для тестовых целей, определить, как модем будет лучше работать: напрямую через хаб или через шлюзовой комп. Вопрос: как заставить модем подключаться через нужное соединение?
 Заголовок сообщения: Re: Два соединения для DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 12:09
Если у вас подключение к провайдеру Static, то вам либо на роутере нужно Static настроить, либо на роутере Bridge и Static на ПК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 13:40
Это я понимаю. Вопрос немного в другом: если у меня одновременно на модеме настроены оба типа соединения (Connection1 и Connection2), с какого модем будет грузиться? И есть ли возможность указать соединение по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 15:30
Указать соединение по умолчанию нельзя.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 16:19
А зачем же в настройках дана возможность вносить несколько соединений? (почти риторический вопрос :) )
Тогда вопрос немного не по теме: почему, когда я модем, настроенный как Static, включаю в свич (кроссоверный проводом), модем начинает работать только спустя минут 5-10?
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2005 17:13
Иногда провайдер предоставляет несколько услуг, для которых необходимо отдельное соединение (или несколько соединений).
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
