Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Вопрос по маршрутизации в 500T
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 11:11
Есть модем 500Т с самой последней прошивкой.
Вопрос в следующем.
Как правильно задать маршрут из внутренней сети во внешнюю, если wan-порт (решим статик) имеет ip 82.198.179.42, а lan-порт 82.198.176.129/224?
При попытке прописать нулевой маршрут (advanced/routing) выдается сообщение "Invalid host IP address". Вообще это маршрутизатор или что?
Andrew
Globus-Telecom Moscow
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по маршрутизации в 500T
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 11:25
Вопрос в следующем.
В destination надо указывать не подсеть, а первый host ip этой подсети.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 11:35
То есть я указываю ip wan-порта или нужно указать следующий маршрутизатор в wan-сети?
Но тогда это не будет иметь смысь т.к. при настройке wan-порта в режиме статик ip я уже указал вышестоящий шлюз.
По правилам маршрутизации обычно указывают нулевой маршрут и шлюз в который нужно отправляться для разрешения ip.
Andrew
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2005 14:42
Default gateway указывается в настойках WAN. Если Вам нужно создать маршрут в подсеть, доступ в которую default gateway не имеет, то на вкладке Advanced->Routing Вы можете это сделать. В качестве Gateway, конечно, нужно указывать ip следующего хопа.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
