Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:00
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 13:46
Модем D-Link 500Т, сплиттер той же фирмы.
Линия идёт следующим образом провод из вне->(сплиттер)-> на телефон и на модем. Пару дней назад пропало соединение, провы говорят, что всё нормально, от нас сигнал к вам уходит. Проблема в Вас. С-на вопрос: а в чём может быть проблема?
Провод, который идёт к АДСЛ модему, я воткнул в обычный модем за 350 руб(на cплитеере переткнул его в телефонный выход) - коннект на 50 кбит. Т.е. их отмза что провод где-то пербит по линии, может там в подъёзде не катит.
Провы сказали проверить линк соединив модем на прямую без сплиттера, не заработало (а должно ли было вообще, на кой хрен тогда он вообще нужен)
Модем исправен, проверяли на другой машине, в чём может быть проблема? ПОМОГИТЕ ПЛИЗ, а то я уже очень сильна НеРвНичАЮ...
P.S. Модераторы, не киляйти плиз тему, я прекрасно понимаю, что это наверное совсем не сюда,но мне совсем помочь некому.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:22
На прямую без сплитера вас просили подключить для того, чтобы проверить не в сплитере ли дело. Поподробнее опишите о том, как Вы на другом ПК проверяли.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:31
Раз не заработало, значит дело не в сплитерре?
У нас в городе ADSL-сеть, пришёл к другу, воткнул в его линию, всё заработало. Никаких настроек не менял. настройки такие
Connection
Type: Static
Nat: выбрано
Firewall: выбрано
Encapsulation: VC
IP Adress: 10.XXX.XXX.XXX
Mask: 255.255.255.252
Default Gateway: 10.XXX.XXX.XXX
Mode: Routed
PVC Settings
VPI: 1
VCI: 100
QoS: UBR
DHCP Configuration
Server and Relay: Off
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:37
2bace > Читайте внимательнее:
Если и без сплитера не заработало, то не в нём дело.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 14:41
Это хорошо, круг уменьшился, но проблема не решилась. Может всё-таки проблема в провайдере. Они ссылаются на то, что провод где-то перебит. А разве он может быть перебитым так, что в одних частотах работает на ура, а в других абсолютно не работает .
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 15:29
Скорее всего у провайдера ошибка в кроссировке где-то на АТС.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
