Текущее время: Чт окт 01, 2026 14:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: DMZ в G604T (V2.01.B01T01RU.20051205)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 12:12
Здравствуйте!
Не мог бы кто-нибудь подсказать, как выставить DMZ при прошивке V2.01.B01T01RU.20051205.
Проблема в том, что кода вписывашь IP-адрес, то применить изменения просто не получается - нажатие на Apply ни к чему не приводит. При этом скрипт под этой кнопкой все-таки как-то работает, т.к. если не вписывать адрес, то он исправно сообщает, что адрес неправильный.
PS. С настройками времени приблизительно то же, с той лишь разницей, что Apply "нажимается", но настройки не сохраняются.
С Уважнием
Иван
 Заголовок сообщения: Re: DMZ в G604T (V2.01.B01T01RU.20051205)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 12:47
1. Lan IP роутера?
2. Какой IP Вы хотите прописать в DMZ?
3. Создавали ли Вы для это IP правила в Virtual Server?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 13:50
Здравствуйте, Руслан!
Lan IP 192.168.1.1
Хочу прописать 192.168.1.2
Правил не создавал - все делается на только что залитой прошивке, на которой настроил только PPPoE и привязал MAC компьютера к IP.
PS. На первых "старых" V1.xx прошивках все работало. По крайней мере DMZ.
Иван
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 14:06
У меня включился DMZ. А в каком меню Вы привязываете Мас к IP?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 22:17
У меня на 504Т тоже была проблема такая - не добавлялся IP-адрес компьютера (192.168.1.2).
Я сделал так: добавил IP 192.168.1.3, привязал к нему дмз, выставил правила. После чего сохранил настройки, ребутнул и на компьютере выставил новый IP 192.168.1.3.
Потом еще попробовал - нельзя почему-то добавить IP, с которым в данный момент есть соединение. Но это было на старой прошивке.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 09:50
Вы используете IE для конфигурации?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 12:49
Здравствуйте!
Спасибо! Попробую так сделать. Пока пробовал просто вписывать другой адрес, не добавляя его.
PS. Пока обхожусь Port-форвардингом.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 12:52
Честно говоря сейчас не вспомню. Я перезалил прошивку еще раз, прописал PPPoE и все. Ничего не изменилось.
PS. ДЛя конфигурации пользую Maxton, но он на движке IE.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 18:37
Да, именно его, 5й и 6й версии пробовал. Но для меня это не проблема, хоть и немного дольше пришлось повозиться, но главное, что настроилось все-таки. Может быть это фича.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 12:16
О Чудо! Помогло! Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
