Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:49
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 00:35
Здравствуйте!
Купил сие изделие запечатанное (типа установки по умолчанию)
Подключаю как написано к ноутбуку по лан с получением ип-адреса автоматически. очень долго происходят попытки наверно чтото получить, потом карте ноутбука назначается адрес с потолка , в моем случае 169,254,164,134
Если прописываю на компе адрес из диапазона заявленного в инструкции, к примеру 192,168,1,2 то толку мало, вернее нету .
Войти в http://192.168.1.1 не представляется возможным , т е связи нету или у 604 иной адрес по умолчанию.
Индикатор питания горит, статус мигает, лановский порт горит , адсл если подключить тел линию думает .мигает, потом горит постоянно.
Что делать, как узнать нести железячку обратно или чето можно сделать.
Да, кнопка сброса к дефаулт установкам какбы есть, но ее нажатие не приводит к видимим изменениям, т е она нажимается, но даже при подключенной тел линии в момент ее нажатия ничего не тухнет не моргает, в общем реакция на нее как на отсутствующую.
Если кто сталкивался с подобным прошу просветить....
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 02:30
Для сброса настроек в заводские значения держать кнопку сброса 15 секунд
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 01:37
Кстати в свой ствах локального подключения кроме ip-адреса 192.168.1.2 пропишите еще маску 255.255.255.0 и основной шлюз 192.168.1.1. После резета модема, на нем точно должен будет установиться стандартный айпишник, если до этого был кем-то изменен.
И еще попробуйте после выставления настроек запустить с компьютера пинг на 192.168.1.1 (адрес вашего модема). И играйте именно от этого. Если вдруг пинг проходит, а браузер не открывает - значит настройки браузера смотрите, или может вы фаерволом случайно запретили браузеру работать. Можно еще пробовать настроить через telnet.
Если всё еще не заработало - пропингуйте сетевуху (сделайте пинг на тот адрес, который укажете в поле "ip-адрес" вашего сетевого подключения). Если даже он не пройдет - проверьте работоспособность сетевухи или хотя бы попытайтесь переустановить драйвера для неё.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
