Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:50
 Заголовок сообщения: проблема с маршрутизатором DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 18:19
ПОДЛЮЧИЛ ИНТЕРНЕТ ПО НАСТРОЙКАМ ВОЛГАТЕЛЕКОМ ЗАРАБОТАЛ, К МАРШРУТИЗАТОРУ ПОДКЛЮЧЕНЫ ДВОЕ ОДИН ПО WI-FI ДРУГОЙ ПРОВОДАМИ МАРШРУТИЗАТОР ПУСКАЕТ В ИНЕТ ТОЛЬКО ОДНОГО ТОГО ИЛИ ДРУГОВА В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА ???????
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 22:11
Смотря в каком режиме настроили, если в bridge, то работать будет только один. Настройте в режим роутер.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 21:46
При применении настроек Волга-Телеком размещенных на Вашем сайте для режима роутера, сам роутер не может приконектится к серверу провайдера
В закладках Status прописывается Connection1 PPPoe N/a Disconnected при нажатиии соединиться ничего не происходит
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 21:48
в каком режиме настроить
Последний раз редактировалось misha-sh Пт дек 16, 2005 20:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 22:36
А в логах что написано?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 18:02
как понять в "логах" :?
в каком режиме настраивать PPPoE,PPPoA,Static,DHCP, CLIP
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 21:46
при настройке маршрутизатора выдаёт ошибку"VPI&VCI alredy assigned" в чё может быть проблема?????
СообщениеДобавлено: Вс дек 18, 2005 02:11
На сколько я понял у вашего провайдера PPPoE.
Соответственно на модеме можно устанвоить параметр type либо PPPoE, либо Bridge. Вижу вам надо чтобы сразу 2 компьютера были в интернете - соответственно выставляете режим PPPoE и производите настройку как написано на сайте в режиме маршрутизатора.
З.Ы. Можете попробовать удалить ваше подключение Connection1 и сделать новое, с параметрами как и в инструкции.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
