Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 01:40
Провайдер заявил о поддержке ADSL2+, у него - Nokia D500. Обновил я прошивку на V2.00B01T01.EU.20050614 (неотключаемый ssh на внешнем интерфейсе в прошивке 20050930 делает её для меня малопригодной), но никаких новых модуляций для ADSL2+ не увидел:"Advanced -> ADSL -> Modulation type", всё те же Multi-Mode, G.dmt, G.lite и т.д. Ну, думаю это, наверно, plug'n'play такой, само поймет, что у нас ADSL2+. Ан, нет, соединяется оно только как ADSL:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050614
Line State Connected
Modulation G.dmt
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 7 dB
Line Attenuation 25 11 dB
Data Rate 2048 928 kbps
Или вот так:
Line State Disconnected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 31 6 dB
Line Attenuation 25 10 dB
Data Rate 2048 1056 kbps
А где же G.dmt.bis сотоварищи? Пожалуйста, подскажите, кто виноват и что делать? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 02:11
Если на ДСЛАМе не прописана жестко gdmt, то в принципе должен вязаться. Хотя посмотрите - может он вяжется на адсл2 или адсл2+ на пару секунд, а потом отваливается и подхватывают одну из обычных.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 02:13
Хотя вижу на порту стоит 2 Мбита у вас - выйти за пределы этого ограничения вы даже с АДСЛ2+ не сможете, уверяю. Провайдер ограничивает.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 02:33
Говорят, что не прописана. А как можно посмотреть вяжется он на adsl2 или нет? syslog там что-то немногословен, а как ещё сделать, чтобы следы после перезагрузки остались - не знаю.
Сейчас вопрос даже не в скорости (он легко решаем), а именно в модуляции для ADSL2+.
Вот, кстати, вычитал про баг с "Ericsson IP DSLAM", может и здесь ... ;-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 10:02
Ну если этот вопрос легко решаем, то решите его. Провайдеру нужно убрать все ограничения по скорости с Вашего порта и настроить либо multimode, либо g.992.5.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 11:45
Там в нокии нету g.992.5, зато есть auto, autoAnsi, gDMT, _ansi, adsl2, adsl2plus, readsl2, autoAdsl. Пробовали все модуляции - не помогает. Ограничений скорости тоже нет, вот настройки со стороны провайдера:
Min. скорость 32000 32000
Max. скорость 32736000 1088000
Текущая скорость 2048000 1056000
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 15:42
Ну значит не позволяет линия больше...а текущий стандарт?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 16:56
на моем порту нокии стоит тип модуляции adsl2+, а фактическую модуляцию показывает ansi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
