Текущее время: Чт окт 01, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Вопрос по логам в D-Link 500T
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:29
Модем работает в режиме бриджа (в котором, полагаю, NAT и Firewall отключены, ибо настроек по включению/отключению оных нет (но они есть в режиме работы Static IP), DHCP выключен.
Однако в логах мы видим, что запускаются и DHCP, и NAT, и Firewall. Это так и нужно, или что-то не так с настройками? И еще беспокоит строка "Duplicate Bridge Iface: nas0". Это ошибка какая-то?
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:15> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:15> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 15:17
Попробовал сменить июньскую прошивку на последнюю, сентябрьскую. Стало еще хуже. Перестал работать тип модуляции "Multi-mode" (а с ним у меня получалась самая большая скорость). При его выборе модем вообще теперь не устанавливает связь. Пробовал выбирать тип "MMODE (without T1.413)", тут вообще глюк - он просто-напросто не устанавлявается, а тип модуляции сбрасывается на предыдущий. При этом в логах появляется ошибка "set error: message= :Bad value for key 'settings/modulation' in 'sar':".
Кто виноват, и что делать?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 17:52
Позвоните провайдеру, узнайте, какой стандарт ADSL он использует?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 20:44
Сделал модему перегрузку отключением/включением питания, и соединение на типе модуляции "Multi-mode" установилось, так что вопрос с провайдером отпадает, как уладившийся сам собой. Но вот почему не выбирается тип модуляции "MMODE (without T1.413)"? И что это за тип модуляции?
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 11:14
Все кроме T1.413. Похоже, что провайдер использует именно ANSI DMT
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 63
