Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:09
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 11:37
Купил DSL200.В инструкции по установке драйверов есть сноска"Для установки на Win XP прочтите Read me на установочном диске".Такого файла на дике не оказалось!Как быть?И ещё вопросик:На миллениуме установил,только почему то нет сигнала от линии,почему такое может быть?(Через мобильник проще подключаться).
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 16:03
В тех. поддержке говорят что нуно постваить SP1 как минимум.
У меня Сервер 2003 и дрова не встают. :?
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 16:13
Сигнала в линии может не быть из-за неправильно подключенных проводов. Или может провайдер еще не скоммутировал Вашу линию.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2005 20:30
У меня стоит SP2,на нём не встают,так мне может SP1 надо переставить?
Линия рабочая,на ней работали с другим модемом.Только из-за неправильного соединения значит?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 10:11
Что значит не встают драйвера?
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 13:51
Установка драйверов происходит так как описано в руководстве до тех пор пока не подсоединяешь модем.По идее операционка должна выдать сообщение о том что найдено новое оборудование и установить его,вместо этого появляется окно:Installing drivers...и происходит установка драйверов.А после этой установки появляется окно, в котором сообщается что произошла ошибка и что-то про ОС.Повторная установка невозможна пока не перезагрузишь комп.
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2005 15:22
На эту операционную систему уже были установлены USB модемы других производителей?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 13:08
Установка драйвера USB-модема DSL-200 на ОС Win_XP_sp2.
1. Устанавливаем драйвер с установочного диска до шага "Подключите модем к USB-порту". После подключения, новое устройство определяется самой ОС Win_XP_sp2.
2. Появившееся окно "Мастера установки оборудования" не закрываем.
2.1. Продолжаем работать с "Мастером" от изготовителя модема. Нажимаем кнопку "Далее". Видим, что установка заторможена (и не будет выполнена - это проверено). Но процесс установки начался.
2.2. Возвращаемся к окну "Мастера установки оборудования" ОС Win_XP_sp2.
2.2.1. Предлагаем установить драйвер для найденного устройства "Из указанного места". При помощи кнопки "Обзор" выбираем диск CD и нажимаем кнопку "ОК". Начинается процесс установки драйвера на "Мастере" от ОС и продолжается на "Мастере" от производителя.
3. ОС информирует, что устройство установлено в систему.
3.1. Мастер от производителя предлагает перезагрузить систему.
4. Перегружаем ПЭВМ и нажимаем кнопку "Финиш".
Результат: драйвер установлен. Создаём соединение к сети и т.д.
Но это, к сожалению, ещё не всё.
Необходимо выключить ПЭВМ для дальнейшего использования модема.
Если просто перезагрузить ПЭВМ (без выключения), ОС не сможет определить устройство, подключенное к USB-порту. Оно будет называться "Неизвестное устройство" и драйвер для него не будет загружен, придётся отсоединить и снова подсоединить модем к USB и он установиться.
А после выключения/включения ПЭВМ модем в дальнейшем работает отлично. При перезагрузках ПЭВМ модем определяется правильно. Скорость подключения у меня 7,6 Мбит/с.
Проверено мною 01.10.2005.
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2005 23:11
Лично я устанавливал драйвер и способом предложенным D-Link-ом (сначала ставишь софт, потом подрубаешь модем), и обратным методом (втыкаешь модем на голую ОС, а потом подсовываешь дрова). Работало и так и так!
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2005 20:18
У меня та же проблема... тоже выдаёт ошибку после подключеня модема.
На ОС уже ставились дрова для другого adsl модема (AusLinx AL-2006).
что можно сделать в этом случае??
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 11:12
Если SP1 или SP2 стоит, но система выдаёт ошибку, сделайте откат и снова попробуйте, на нормально настроенной систме всё замечательно встаёт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 11:47
Система win xp professional sp2... точки восстановления не создавал, откат сложно сделать.
Какие слова относящиеся к adsl, предидущему модему auslinx, и теперешнему модему dsl-200 стоит поискать в реестре, чтобы вычистить всё?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 12:09
Даже не создавая контрольных точек можно сдлеать откат.
Бигаров Руслан.
Нужно просто удалить предыдущие драйвера.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
