Текущее время: Чт окт 01, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: DSL-500T и дисконект
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 12:19
Доброе времмя суток.
Дело вот в чем, 4 удаленных филиала соеденены по технологии ADSL через сеть провайдера, поднят VPN на DI-804 и DFL-100. Так вот броблема вот в чем - переодически зависают модемы на двух точках, они подключены через одну АТС, DSLAM провайдера - Huawei A5300. Сам модем не зависает, к нему есть доступ с ethernet порта и веб-интерфейс работает, индикатор DSL мигает. Лог придательски молчит... Если вынуть телефонный провод и вставить, то через некоторое время(10-15 сек) связь появиться снова. Подобная гнусность замечена на всех 4х прошивках(ADSL,ADSL2+), которые есть на ftp-сервере и при любой модуляции.
Модемы сконфигурированы в бридж, роутингом занимаются фаерволы.
Читал здесь, что мои модемы "не дружат" с DSLAM Huawei, так ли это на самом деле и моджно ли что-то сделать? посоветуйте как можно решить эту проблему.
PS: если нужны какая-то дополнительная информация - скажите.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500T и дисконект
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2005 16:17
Не "дружат" они в режиме Static (Bridge). Лечится новой FW для DSLAM. В мосте должно быть все ок. Можно посмотреть, что происходит с таблицой коммутации на DSLAM, во время "выдергивания" шнурка?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 11:08
Посмотрели, сказали, что модем в дисконекте еще до того как шнурок вынут, а что конкретно они могут там увидеть, поймите правильно у меня никогода не было DSLAM'a и я только отдаленно представляю себе как они работают.
Есть какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2005 12:17
Возможно, что-то происходит с таблицей коммутации на DSLAM. И при отключении порта все записи, касающиеся этого порта стираются. Может быть настроена какая-то безопасность по MAC, например ограничение числа MAC адресов или еще что-то.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 06:22
Проблема решилась, правда не совсем.
Позвонил провайдеру, он у нас в ругом городе сидит, поросил сниить скорость с 12 до 6 мб, и установить модуляцию жестко в g.dtm. На модемах поставил модуляцию в mmode, сейчас все работает, НО! теперь теряются пакеты, примерно 10-30 процентов пингов до шлюза, хотя соединение устанвливается и работает.
прошивка V1.00B02T02.RU.20050223.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 09:57
Что посоветуете?
Как настроен DSL-500T?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 10:08
как был бридж, так и есть бридж, или что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
