Текущее время: Ср окт 28, 2026 02:32
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2004 13:35
Доброго дня. Подскажите будут ли данные устройства работать по выделенной линии в пределах одной АТС ? На какое расстояние можно расчитывать ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 22, 2004 10:04
1. Если линия будет выделенная, т.е. некоммутируемая, то будут.
2. До 1500м.
СообщениеДобавлено: Сб мар 27, 2004 12:44
А какое максимальное сопротивление шлефа может быть при котором эти устройства будут работать.
У меня почему-то на 40 Ом (600 метров) не завелись. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 11:50
Кроме сопротивления шлейфа есть еще и другие параметры. Наводки например. Судя по вашему соседнему топику, про HPNA, у вас вечером проблемы. Так вот это они самые. Наводки от какого-то электрооборудования. Пришли люди вечером домой, повключали везде свет, нагрузка повысилась, что-то где-то стало искрить...
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн мар 29, 2004 22:25
Как ни странно но я кажеться (тфу-тфу) решил проблему с HomePNA изменением параметров в драйверах. На одной машине поставил LowPower/LowSpeed а на другой HighPower/LowSpeed. Раньше стояло на обоих HighPower/HighSpeed
и теперь единственное время когда глючит это с 21.00 по 21.30 (уже летнее время). Кстати а что собственно означають эти LowPower, LowSpeed, HighPower, HighSpeed?
P.S. Вопрос по VDSL пока остаеться открытым.
P.S.S. VDSL вообще не работает вне зависимости от времени суток :( что с ней делать пока не знаю.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2004 10:31
Это называется решили проблему?
Проблема в вашей "линии"! Начните с нее. Тогда и VDSL заработает.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2004 19:21
Поремонтировал я сегодня свою линию.
Грабли были в куске провода длиной 25 метров, в одном из помещений в которого сечение было меньше чем в остального куска.
Теперь VDSL работает.
Правда наблюдаеться один глюк:
Иногда разрываеться Ethernet подключение с модемом на секунду две, при этом Windows 2000 успевает сообщить что сетевой кабель не подключен.
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2004 09:31
Есть такая проблема. Она появляется когда напряжение в сети понижается. Попробуйте UPS.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2004 09:58
При каком минимальном и каком максимальном значении напряжения в сети эти устройства нормально работают?
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:56
Если честно, не замеряли, но при 210-230 точно работают. Кратковременные броски и провалы тоже влияют.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 08:52
Позвольте влезть в ваше обсуждение с аналогичным вопросом. У меня есть задача связать ЛВС в двух зданиях. Расстояние порядка 1 км. Если мы проложим стандартный (я не знаю точно) 10-парник, которой используется для телефонии, позволит ли это использовать технологию VDSL? (на оборудовании, которое указано в топике)
Правильно ли я понимаю, что оборудование VDSL в данном случае будет работать как кабельный модем для выделенных физических линий? (типа М-1 от Зелакса)
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 09:01
Позволит.
Под кабельным модемом обычно понимают модем для сетей кабельного телевидения (коаксиальный кабель). С устройствами от Зелакса не знаком.
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 09:27
Подскажите, а будет работать VDSL по 1 паре в 10/20-парном кабели, если по всем остальным передается "стандартный" голос?
Посоветуйте: нужны ли какие-либо дополнительные ТУ на кабель, по 1 паре которого будет работать VDSL-оборудование? Я имею в виду мин. толщину и т.д. Допостимы ли кроссы для такой линии или необходим ОДИН монолитный отрезок провода?
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2004 09:42
Будет
Расстояние 1км - на пределе стандарта для симметричного VDSL(заметим, что стандарты разрабатывались под "их" кабели).
Как таковых ТУ нет. Есть общие рекомендации:
1. Чем лучше кабель, тем больше вероятность того, что желаемый результат будет достигнут.
2. Кроссов, а ТЕМ БОЛЕЕ СКРУТОК нужно стараться избегать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2004 15:46
Вот сопутствующий так сказать вопрос. Какой кабель Вы бы посоветовали ложить в канализационных каналах телекома? Получили разрешение на прокладку кабеля не толще 12мм, расстояние со всеми поворотами прим. 750-800 метров. Нужно выжать максимум скорости из VDSL устройств.
